Micromaster 420 Profibus - Avviamento profibus
Salve a tutti mi sono appena addentrato nel mondo dell azionamento motori e sopratutto su bus
ho un inverter micromaster 420 con modulo profibus.
ho configurato l'inverter in step 7 all interno di un progetto (ma quale protocollo di comunicazione devo usare?) dandogli un indirizzo affinche comunichi con la cpu
il led della cpu busf e spento ma il led dell' inverter verde lampeggia.
(premetto che l'inverter e' gia configurato per ricevere i comandi da bus)
e' normale ho deve essere fisso il lampeggio verde?
secondo quesito
come posso fare per comandare il mio inverter all' interno di un proggetto step7 in kop?
ed eventualmente pilotare anche la velocita?
grazie per la vostra cortese attenzione e perdonate la mia ignoranza.
GRAZIE.
usa la funzione cerca ci sono diverse discussioni sullo stesso argomento preciso mm420 430 440 il comando in profibus è identico
Gia' ho aperto una discussione uguale , scusatemi ma non riesco proprio a capire come comandare il mio micromaster da profibus..
Perdonate la mia ignoranza
Allora ho programmato il mio MM420 per ricevere comandi da profibus
All'interno del mio progetto in step7 ho vari tipi di moduli micromaster da inserire sul bus
Quale tipologia devo inserire?
Ho installato driveES e a quanto ho scapito devo utilizzare il modulo send data per comunicare con MM420
inserisco la slot di comunicazione
e la parola di comando da inviare ma non riesco ad avviarlo
Se qualcuno h un esempio da mostrarmi gli e ne sarei molto grato devo avviare il micromaster e leggere velocita'.
Grazie mille anticipatamente.
