fase nella posizione del neutro - rischi
buona domenica a tutti, mi presento sono Nicola.Mi appassiona il fai da te, e so bene che il lavoro dei professionisti é importante per cui mi fermo dove non so continuare.
Prima di chiamare il mio elettricista, questa volta peró ho deciso di capirne di piu, anche per evitare risposte da supercazzola in presenza di un lavoro fatto male.
la situazione é questa.ho un contatore da 6kwh e 380 v - alimenta due piani ognuno con il rispettivo impianto, messa a terra e quadro. E tutto in 220, non c'e nessun utilizzo della trifase a 380. Ho comprato un sottolettore Finder da barra din da inserire nel quadro dell ultimo piano. Questa mattina volevo montarlo, ritenendo di poterlo fare in autonomia. Ho aperto il quadro e mi sono accorto che il cavo blu del neutro é indicato come fase dal cerca fase, mentre il cavo nero marrone sembra libero.
Posto qualche foto per chiarire meglio.
la mia domanda é questa: é corretto quello che ho rilevato? l impianto é in sicurezza? nel caso alle due domande precedenti la risposta sia un si, il contatore finder come lo monto, rispettando la fase e il neutro dei colori o quella che ho rilevato con il cercafase?
grazie per l aiuto.
p.s. non sono riuscito a caricare immagini, spero che i link funzionino.
https://drive.google.com/file/d/0B4A2mnRe1UfOX0FoeTRQa0pJcXc/view?usp=docslist_api
https://drive.google.com/file/d/0B4A2mnRe1UfOOWZ0eHdPSEhoSkk/view?usp=docslist_api
https://drive.google.com/file/d/0B4A2mnRe1UfOZ2kwcDVkNTBBcFk/view?usp=docslist_api
Le misure si fanno con un buon tester.Il cercafase potrebbe accendersi per n motivi.
Maurizio Colombi
Quote
Potrebbe andare bene, il cercafase non è il massimo ... ma se segna fase su un filo e nulla sull'altro, non ci sono molti dubbi.
Quote
L'impianto non risente dell'anomalia che hai riscontrato, alla fine dei conti è un monofase. Potresti toglierti ogni dubbio facendo la prova ai morsetti del gruppo di misura dove troverai le indicazioni F e N che stanno per fase e neutro.
Se dal gruppo di misura escono correttamente. potrebbe esserci qualche errore di collegamento ... magari proprio li, in quei morsetti!
grazie per le risposte. vediamo se ho capito.
Non é un problema che le fasi siano invertite, giusto?...non credo sia un problema di tester, ho verificato il cavo che arriva dal contatore, quindi l'alimentazione principale, e risulta invertito: fase blu e neutro marrone. se inverto la posizione sul differenziale magnetotermico, é corretto pensare che si normalizzerâ tutto quanto é collegato dopo ( fate riferimento alle foto del post), o é inutile e mi basta collegare il contatore seguendo l attuale situazione?
Maurizio Colombi
Io collegherei in modo esatto (BLU sul neutro N) direttamente sotto al gruppo di misura ...
Direi che il problema invece ci sia, gli interruttori installati sono del tip 1P + N se collegati al rovescio non credo che funzionino come dovrebbero... o no ?
Dalle foto i MT sembrano collegati in maniera esatta (neutro - filo blu- a destra) il problema come  detto è a monte
Certo gli interruttori sarebbero collegati corretamente, se non avessero invertito fase e neutro a monte. Stando così le cose non sono collegati come dovrebbero e non credo sia indifferente
quindi se a monte inverto i montanti correggo il problema?
Il BLU sul neutro ed il NERO sulla fase. questo è ciò che devi realizzare
ok, ma dato che dal contatore arrivano marrone neutro e blu fase, li posso invertire direttamente alla partenza?....o devo fare attenzione chese inverto puo succedere qualcosa?
Devi trovare dove hanno invertito i collegamenti se sotto al contatore o altrove.
Se sotto al contatore il blu sta sulla fase, inverti. altrimenti segui la linea fino a trovare l'inversione.
Comunque poi verifica su tutti i quadri di casa che il blu sia sul neutro.
perfetto...il contatore lo collego direttamente sui fili che arrivano dal contatore o all'uscita dal differenziale?....ho visto jnoltre che sarebbe opportuno montare un fusibile prima del contatore. di che tipo dovrebbe essere e come e fatto é possibile avere un immagine?
Maurizio Colombi
Ma benedetto pencom!
Vai al contatore,
ti ci posizioni davanti,
togli il coperchietto alla base del contatore stesso,
guardi se il filo marrone esche dal morsetto siglato F ed il filo blu esce dal morsetto siglato N,
se non è così abbassi la letta del contatore e posizioni il marrone nel morsetto F ed il blu nel morsetto N.
BASTA, hai risolto il problema!
scusa maurizio questo pensavo di aver chiarito mi fosse chiaro, io mi riferivo a come montare il sottolettore. forse la confusione dei termini mi fa sembrare un po di coccio, scusate.
Maurizio Colombi
Beh ... prima devi "sanare" questa anomalia, poi installerai l'apparecchio come si deve!
Oppure, prima installi l'apparecchio rispettando i colori (nero fase e blu neutro) e poi sani l'anomalia ...
Io sceglierei la prima ipotesi! :whistling:
se il contatore e' trifase avra' senzaltro ALMENO  un magnetotermico subito a valle.
quindi attenzione a non invertire fili a caso  e ritrovarsi 380v  nell'impianto monofase.
alla fine collega l'apparecchio come da schema e vedi che funziona
siete stati tutti gentilissimi, intendo aquesto punto far verificare tutto all elettricista che ha realizzato l'impianto. cosi sciolgo ogni dubbio e vedo cosa mi dice. vi terro aggiornati. grazie mille.
Maurizio Colombi
Quote
Ok, mi era sfuggita questo PICCOLO :o particolare!!!!!
Bene, allora potrebbe esserci (anzi DOVREBBE esserci) una protezione per la linea che alimenta il quadro/centralino incriminato!
Si inverte la posizione di fase e neutro della SOLA linea che alimenta questo interruttore di protezione!
Ma ... una foto dei collegamenti al contatore, non si potrebbe averla?
certo domani la posto. però come ho gia detto, non ci sono apparecchi che utilizzano le tre fasi, i 380 sono disponibili ma non somo usati.
del_user_155042
Quote
Infatti
Quote
 meglio così
perchè se sbagli qualcosa , ti ritrovi :
Quote
Ma chiamare chi ha fatto l'errore ( che hai sicuramente pagato) e farglielo mettere a posto no?
