stefano581 Inserito: 28 febbraio 2016 Segnala Inserito: 28 febbraio 2016 Salve a tutti, Ho una lavatrice indesit w 101 e anche dopo aver cambiato le spazzole al motore che erano consumate mi da lo stesso problema. Prima di cambiare le spazzole mi dava 2 problemi: 1) il programmatore si bloccava sullo stesso programma all'infinito senza mai andare avanti 2) all'improvviso rifacendola di nuovo con lo stesso programma il programmatore cominciava anche a girare da solo fino alla fine. Quindi subito avevo pensato che fosse stato il problema delle spazzole al motore consumate, infatti lo erano. Dopo aver montato le spazzole vedo che mi da lo stesso problema bloccandosi sullo stesso programma fino a che non la spengo, poi se giro il timer sullo scarico dell'acqua mi porta a termine tutto il ciclo fino alla fine della centrifuga come se funzionasse normale. Ho controllato il filtro di scarico, il carico dell'acqua compresi gli elettrovalvola, la chiusura della porta e tutto funziona bene. Qualcuno ha qualche idea? Grazie Stefano
giogio160 Inserita: 28 febbraio 2016 Segnala Inserita: 28 febbraio 2016 Ciao controlla sulla scheda che non ci sia qualche condensatore gonfio. E magari controlla anche le connessioni dei cablaggi.
stefano581 Inserita: 12 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2016 Ho controllato sulla scheda di controllo e avevo notato una pista bruciata. Adesso tutto funziona perfettamente come prima. Grazie Mille!!!!!!
