8 bit addressable latch a 3.3V con uscita open-drain
Salve a tutti,
devo pilotare 40 led individualmente (non con matrice perche' in posizioni diverse) con una alimentazione a 5V. Questi led sono controllati da un raspberry e pensavo di usare 5 TPIC6B259 ma avrei bisogno di level shifter da 3.3 a 5 V per gli ingressi del TPIC6B259. Stavo cercando un dispositivo simile ma con logica a 3.3V ma non trovo nulla se non senza open-drain: possibile che non esistano altri integrati come il TPIC6B259. Le soluzioni che ho sono:
- aggiungere 40 power mos
- mettere i level shifter per il TPIC6B259
- usare addressable latch senza open-drain che richiedono pero' una alimentazione in grado di pilotare direttamente i led e quindi dovrei aggiungere un dc-dc da 5 a 3.3V
Insomma devo comunque aggiungere qualcosa quando un integrato come il TPIC6B259 ma a 3.3V risolverebbe tutto: possibile che non esista?
Fabio
Penso che il TLC5940 di texas che con le sue 16 uscite con pwm a 12 bit, tensione di alimentazione 3.3v , uscite open drain per stringhe led fino a 17v 60mA ......faccia proprio al caso tuo, poi c'è anche il TLC5947 che ha 24 uscite per stringhe led fino a 30v 30mA, ti usano solo 4 pin del raspberry
Grazie turbina,
fanno molto più di quello di cui ho bisogno ma mi semplificano di molto il circuito.
Grazie ancora.
Fabio
