Televes Dat Boss HD 790
Salve, qualcuno ha installato questo tipo d'antenna ?
Da quello che si trova in rete sembra che con il discorso che regola il segnale in automatico vada ad interferire sui canali deboli causando un ulteriore abbassamento del livello già basso di queste emittenti.
Forse è meglio installare una sigma 6 HD  ?  :(
E' una delle antenne più performanti e costose, adotta un dipolo attivo pilotato dalla alimentazione di servizio 12/24V, sarebbe l'omologo della classica 90 elementi della Fracarro, usatissima nel nostro paese.
Il dipolo Boss Tech, guadagna circa 15/20 dB con figura di rumnore bassa, adotta anche un controllo del guadagno tale da limitare il medesimo ad un certo livello, credo che sia uno dei pochi costruttori a detenerlo. Inoltre, il dipolo od il suo Balun, in questa antenna è anche posto in uno chassis schermato, utile per inibire le interferenze come LTE.
In pratica evita picchi di segnale eccessivi, non è un equalizzatore come si dice, anche se garantisce ottime performance ed un buon equilibrio...probabilmente con il guadagno dell'unità ed il Cag, si ottiene un equalizzatore fittizzio, salvo che un solo  segnale non sia troppo debole.
Fare attenzione alle nuove antenne a piani accoppiati, formano un lobo di ricezione con una forma simile ad una margherita soprattutto in cocomitanza del dipolo, se posate in polarizzazione orrizzontale questo potrebbe determinare qualche problema per le interferenze in isofrequenza. Se si esegue l'accoppiata UHF+UHF ..questo fenomeno viene ampliato.
Mentre la classica 90 elementi come la FR, ha lobi secondari minimali....non sempre il guadagno ed il lobo principale sono fondamentali, attnzione deve essere posta anche ai lobi secondari, in certi casi....
Quindi va per forza telealimentata per funzionare ?
Leggevo su un post che, si limita i picchi di segnali ma quando attenua, si attenuano in automatico anche le emittenti che hanno scarsa ricezione !!!
No, con alimentazione attiva - 12/24Vcc - il dipolo consente ed abilita  l'amplificazione, altrimenti diventa o rimane passivo.
Il Cag, è un limitaotre di guadagno massimo, evita la sovramodulazione di segnali che col loro valore originario rischierebbero di essere maggiori degli adiacenti più deboli con un range pari o superiore ai 12dB.
