mayama Inserito: 28 febbraio 2016 Segnala Inserito: 28 febbraio 2016 Buonasera Vi scrivo per questo problema al citofono condominiale marca urmet installato una quindicina di anni fa, dopo circa 5 anni ho dovuto sostituire la cornetta completa all'interno del mio appartamento con un elvox art.902/000.05 visto che non si riusciva a trovare uno uguale(urmet 1130/3d) ora dopo dieci anni ho questo ronzio elettrico che aumenta a secondo del tempo esterno con sole e asciutto si sente appena,con pioggia,nebbia, tempo umido si sente fortissimo.avvisato l'amministratore del problema mi invia elettricista di sua fiducia x verifica del problema in giorno di sole pieno,dice che il un leggero ronzio è normale e la causa del mio problema è il mio citofono che non è originale. Senza darmi una possibile soluzione al mio problema. Chieda lumi a qualche esperto del settore x poter insistere con l'amministratore x una soluzione. Grazie a tutti.
Maurizio Colombi Inserita: 28 febbraio 2016 Segnala Inserita: 28 febbraio 2016 Quote è normale e la causa del mio problema è il mio citofono che non è originale. Senza darmi una possibile soluzione al mio problema Fai i miei complimenti all'amministratore per la scelta dell'elettricista! Una situazione come la tua, è abbastanza normale nei sistemi analogici. La tratta che collega il posto esterno ai posti interni, potrebbe aver perso le caratteristiche di isolamento e causare questo inconveniente. L'alimentatore potrebbe aver perso alcune caratteristiche (sull'erogazione della continua) e causare questo inconveniente. Il posto esterno (ipotesi remota) potrebbe essersi guastato e causare questo inconveniente. Ma non si tratta certamente della tua cornetta. Anche se era meglio metterne una compatibile della stessa marca!
mayama Inserita: 28 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2016 grazie x risposta domani vado da mio suocero e gli stacco il suo citofono urmet che è uguale al mio vecchio e provo cambiarlo cosi tanto x dire di aver provato anche questo. saluti Mayama
Maurizio Colombi Inserita: 28 febbraio 2016 Segnala Inserita: 28 febbraio 2016 Quote domani vado da mio suocero e gli stacco il suo citofono urmet che è uguale al mio vecchio e provo cambiarlo Speriamo che piova anche domani ...
mayama Inserita: 6 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2016 ciao a tutti Oggi fatto la prova staccato citofono di mio suocero e il problema rimane........
ROBY 73 Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Inserita: 6 marzo 2016 Ciao mayama, come diceva Maurizio credo anch'io che il problema sia il cavo o i fili di collegamento, bisogna vedere se sono su tubazioni soggette ad umidità oppure passano assieme a dei fili con l'impianto delle luci scale o comunque corrente di rete alternata (230V). Per caso abiti all'ultimo piano e il tuo citofono è l'ultimo della linea ? Sei l'unico del condominio ad avere questo problema ? Eventualmente prova a chiedere ai vicini se hanno lo stesso ronzio, magari gli altri non c'hanno mai fatto caso o non sono infastiditi dalla cosa.
mayama Inserita: 7 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2016 ciao Roby73 Si sono ultimo piano,fine linea, sembra che sono l'unico che ha questo problema(anche se ho dei dubbi) tubazione penso che sia soggetta a umidità visto che x 70% passa sotto terra. Comunque a giorni si farà assemblea condominiale e vediamo sviluppi,in alternativa farò richiesta x installare un bel videocitofono personale. saluti Mayama
mayama Inserita: 16 marzo 2021 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2021 aggionamento 1marzo 2021 sostituito tutto impianto con videocitofono e citofono Bticino.🍾🥂
ROBY 73 Inserita: 16 marzo 2021 Segnala Inserita: 16 marzo 2021 2 ore fa, mayama scrisse: aggionamento 1marzo 2021 sostituito tutto impianto con videocitofono e citofono Bticino.🍾🥂 Beh dopo un lustro giusto giusto neanche male dai 😀 Comunque grazie dell'aggiornamento, ciao
