Samsung UE32F5000AW si sente no video no retroilluminazione
Salve a tutti il tvc led samsung UE32F500AW, si sente l'audio schermo nero e non si illumina il pannello. La tenzione di 100v che serve ad alimentare i led di retroilluminazione è
regolare e stabile. Chiedo gentilmente se potete aiutarmi ha risolvere e capire quale è il difetto. Ha mio parere dovrebbe essere il pannelo che non va. Comunque ho scaricato il service mode del tvc, ma non c'è lo schema dell' alimentatore. Grazie mille anticipatamente.
Edimax
per me hai uno o più led della retroilluminazione guasti
strano che non intervenga la protezione
Controlla il led della retro- Ha volte la protezione non interviene. Dipende da a come le barre di led sono posizionate tra loro.
Se fosse qualche led in c.c la tensione di alimentazione dei led 100volt dovrebbe fluttuare.
se invece è aperto e la protezione non c'è o non funziona allora resta tutto spento,come nel tuo caso.
Se su una lampadina arriva tensione e non si accende è bruciata la lampadina o il portalampade, no?
  • 3 months later...
ciao hai fatto la prova a scollegare il cavo che va dalla psu alla main e dare alimentazione, per vedere se i led si accendono? A me più che altro sembrerebbe un problema di t-con
