le32c450e1w righe verticali bianche dietro immagine
il televisore in questione samsung le32c450e1w dopo 2 minuti che e' acceso compare una leggera striscia verticale bianco rosastre sulla destra poi man mano che si scalda le righe bianco-rosa aumentano fino alla parte sx del televisore per circa il 90%.i colori rimangono normali solamente la parte dietro si vede molto biancastra.pensavo alla t-con ma solitamente cambiano anche i colori e si ha un effetto negativo dell'immagine cosa che con questo televisore non accade.potrebbero essere i flat?nel caso basta spingerli per far euna prova?e nel caso fossero bisogna spessorarli?vi ringrazio come al solito
Luigi Di Donato
Se spegni e riaccendi subito vanno via per poi ritornare con stesso intervallo di tempo???
No ci sono sempre invece se si fredda il TV si vede bene per 2 minuti e poi tornano.flag o t-con?grazie
Se presenta il difetto poi La metto in st-by e la riaccendono va' bene per circa 2 minuti e poi fa' uguale.ho provato a spesso rare il flag ma non cambia nulla.questo televisore ha la t- con integrata?non riesco a trovarla.grazie
Metti foto etichetta retro e anche del tv senza schienale, ben nitide!
