Samsung UE40D5003 Buio con audio
Un saluto a tutti.
Espongo subito il mio problema.
Come dal titolo il tv in questione presenta lo schermo buio con audio perfetto.
Le tensioni sulla scheda sono tutte presenti ma il pannello è spento.
Illuminandolo da dietro tramite i fori..si intravede qualcosa, segno che almeno la tcon dovrebbe funzionare.
Secondo me  il problema dovrebbe risiedere sull inverter.
A tal proposito volevo chiedere se qualcuno mi sa dire che tensione dovrei avere sul connetore che alimenta le lampade...mmagari con un oscilloscopio.Se avete  avuto un guasto simile..sono tutto orecchie..come sempre ringrazio tutti in anticipo per la collaborazione.
la tensione che va alla retroilluminazione dovrebbe essere di circa 100/160v, hai misurato la tensione sul connettore che va ai led?
servicevideo
Si ma non trovo nulla....unica tensione mancante,ovviamente mi dirai..e l inveter...
Fulvio Persano
Quote
Il TVC non ha lampade nè,ovviamente,inverer. E' un LED !
Segui l'indicazione dell'utente baldus e,se non trovi quella tensione,indaga sull'alimentatore,tenendo presente che potrebbe anche essere in protezione per uno o più leds non funzionanti.
Tv in Protezione.Sistema di illuminazione Led (Panel) non funziona?
servicevideo
  • Esatto Cimikv....il resto delle tensioni come dicevo tutto ok.
  • Si potrebbe escludere la protezione?...
  • Se è un led..che tensioni dovrei avre..sono due le linee di alimentazione  con due poli in comune.
