frigorifero lg allarme
Ciao ho un frigorifero LG da qualche giorno il display accende tutti i segmenti di sinistra ma sembra funzionare ugualmente pero devo staccare la presa di alimentazione per poter riselezionare le impostazioni delle temperature ,il modello è GR642TVPF ho provato anche scongelarlo per 24 ore ma il giorno dopo di nuovo l'errore se potete essermi utili vi ringrazio
Ciao,  hai controllato se le temperature sia del freezer e del frigo ti arrivano a temperatura?
Intanto grazie dell'interessamento ... Si le temperature mi sembrano regolari appare però della brina nel freezer cosa che prima non succedeva
Se vedi della brina,  sicuramente ti si blocca la ventolina.
Ti ringrazio verifico , dal rumore sembrerebbe funzionare
Avvolte funziona,  ma non funziona come dovrebbe, a volte gira lentissima mentre non lo dovrebbe fare.
Grazie appena ho tempo lo scongelo nuovamente e verifico anche ventole e presenza di ghiaccio dietro al pannello ... Poi aggiornò , ancora grazie
Risolto c'era del ghiaccio che impediva la ventilazione avevi ragione da subito la temperatura del vano frigo non era regolare. Grazie mi sei stato d'aiuto
