Micromaster 440 - Problema Inverter Fermo
Hackman
Ho due micromaster 440 che comandano 2 motori, solo la potenza è diversa, la configurazione è la stessa.
Per sapere quando l'nverter è fermo per cambiare parametri e motore ho configurato la seconda l'uscita digitale p732=52.2 (inverter in funzione)
Ognimi capita che l'inverter è fermo, sul display leggo frequenza zero, ma l'uscita digitale è sempre a 1 come se l'inverter sia ancora il funzione.
Ho provato anche a cambiare il parametro p732 a 52.0 ma ho stesso problema, inverter fermo uscita in questo caso a zero.
Anche l'uscita digitale che comanda il freno rimane attiva.
Quando ho questo problema ho controllato la tensione in uscita dal 440 e su due fasi mi trovo circa 70V.
Suggerimenti?
Link al commento
Condividi su altri siti
Prova a creare tu un bit di uscita comparando la frequenza attuale con un valore x (tipo1% o simili). Se devi cambiare dei parametri però non è meglio disabilitare il drive?
Link al commento
In effetti gli ingressi che comandano il drive sono disabilitati, frequenza sul display 000Hz.
Prima disabilito il drive, aspetto che il drive attivi l'uscita inverter fermo e poi cambio parametri e motore.
Link al commento
Ho fatto un altra prova configurando l'uscita che comanda il freno in modo che si attivi con frequenza > 1hz e l'uscita per motore fermo con frequenza <=1hz, il parametro per il riferimento della frequenza è lo stesso.
Anche cosi funziona e random mi ritrovo con le due uscite attive e il display con frequenza 000hz, ho collegato anche il pc e con starter vedo sempre frequenza 000hz.
Com'è possibile che due uscite una >f e una <=f siano attive conteporaneamente se i rifermento per il confronto è lo stesso?
Comincio a pensare che sia un problema di firmware.
Link al commento
Problema risolto... almeno credo.
In pratica toglievo troppo presto l'ingresso all'drive per il controllo manuale/automatico e questo incasinava il firmware del drive.
Quando il drive aveva il problema, controllando i registri interni del drive, risultava in marcia con un assorbimento di 4A ma il motore era fermo :o.
Link al commento
