ciaps Inserito: 29 febbraio 2016 Segnala Inserito: 29 febbraio 2016 salve a tutti nella mia abitazione ho fatto realizzare un impianto domotico in standard knx basato su sistema Ikon di domotica lab. L'impianto è finito ma riscontro alcuni problemi di funzionamento e se chiedo al tecnico che me lo ha realizzato ottengo risposte evasive. Clima ho un impianto di riscaldamento a pavimento con termostati in più zone della casa. Dall'interfaccia dell'impianto domotico leggo tutte le temperature ma non posso impostare la temperatura voluta, se vado sul singolo termostato cambio la temperatura impostata ma il riscaldamento continua ad andare. Ho chiesto di poter spegnere la caldaia per quando vado via per periodi più lunghi e poterla accendere in mia assenza, dall'attuatore presente nel quadro elettrico parte il doppino che va alla caldaia ma anche agendo sull'attuatore la caldaia non si spegne Luci: ho chiesto di poter comandare le 3 luci presenti sull'esterno della casa con un unico tasto, il tecnico le ha programmate ma mi ha detto che in questo modo il led di funzionalità presente sul tasto non sarà funzionante,
patatino59 Inserita: 29 febbraio 2016 Segnala Inserita: 29 febbraio 2016 Non hai comprato tre etti di salame ! Pretendi la professionalità che hai pagato fior di quattrini, e se il cosiddetto tecnico non è in grado, pagherà di tasca sua una persona piu capace.
ciaps Inserita: 29 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2016 mi sa che ho comprato del salame ma non è a fette ;-)
del_user_56966 Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Inserita: 1 marzo 2016 Quote Clima ho un impianto di riscaldamento a pavimento con termostati in più zone della casa. Dall'interfaccia dell'impianto domotico leggo tutte le temperature ma non posso impostare la temperatura voluta, parlando di Domotica direi che ciò è gravissimo!.... direi senza ombra di dubbio che almeno questa possibilità si da SEMPRE per scontata...
Microchip1967 Inserita: 2 marzo 2016 Segnala Inserita: 2 marzo 2016 Quote Clima ho un impianto di riscaldamento a pavimento con termostati in più zone della casa. Dall'interfaccia dell'impianto domotico leggo tutte le temperature ma non posso impostare la temperatura voluta, se vado sul singolo termostato cambio la temperatura impostata ma il riscaldamento continua ad andare ....semprechè siano state montate le relative valvole di zona e l'attuatore "pompa" comune..... Bisognerebbe vedere la programmazione e i dispositivi. Non vorrei che dal punto di vista "domotico" sia tutto configurato correttamente ma magari mancano gli attuatori "fisici" sulle tubazioni Per quanto riguarda il led, di solito ha un suo oggetto che lo fa accendere. I problema potrebbe essere che se quel led è abbinato a 3 oggetti, il tutto assume il valore dell'ultimo oggetto ricevuto. Quindi, ad esempio se gli abbino l'oggetto "lampada1", "lampada2" e "lampada3", se ne accendo una qualsiasi (o tutte e 3) il led si accende ma se dopo ne spengo una "ad esempio "lampada2") il led a sua volta si spegne.... Si dovrebbe creare una "logica di comando" in or per le 3 lampade.Avendo a disposizione il server Ikon, dovrebbe essere possibile creare tale logica di comando per il solo led
ciaps Inserita: 5 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2016 Mi ri uppo. Mi hanno cambiato tutti i termostati ed adesso tutto ok . Per le luci la spiegazione dell'installatore è che all'interruttore sono stati associati punti luce di gruppi per utilizzarli l'elettricista usa un interruttore per attiva re lo scenario accendi ed un altro tasto per scenario spegni
gciman Inserita: 14 marzo 2016 Segnala Inserita: 14 marzo 2016 Ciao, se posso intromettermi ce tipo di di termostati ti hanno montato?
