asbestomolesto Inserito: 29 febbraio 2016 Segnala Inserito: 29 febbraio 2016 Salve, ho questo tv che mi sta facendo impazzire. Collegando la spina alla presa, il led lampeggia esattamente 13 volte, poi resta fisso rosso. Premendo il tastino di lato per l'accensione, il led lampeggia 6 volte, le lampade danno un flash e poi lampeggia ancora per 13 volte, dopodiche' il led resta rosso fisso. E cosi' via. La circuiteria dell'alimentatore (Vestel 17IPS17-4) sembra ok, semiconduttori testati, condensatori a posto, diodi pure. Il trasformatore sembra ok (misura circa 800 ohm su ogni uscita del secondario). Provato con altre 4 lampade connesse "volanti", niente. Qualche idea di dove posso sbattere la testa? Grazie, Gabriele
lorenzo111162 Inserita: 8 marzo 2016 Segnala Inserita: 8 marzo 2016 potrei chiederti la cortesia di darmi la sigla del tr100 trasformatore inverter. che anche nel tuo sara da vedere se i valori sono giusti altrimenti manda in blocco la scheda di alimentazione fammi sapere
asbestomolesto Inserita: 13 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2016 Scusami, leggo solo ora. La sigla che leggo sopra e' 11220, di lato: 30062616 / JS HVT-219 I 2 secondari misurano 790 Ohm, non sembrano in corto. Che fare?
lorenzo111162 Inserita: 13 aprile 2016 Segnala Inserita: 13 aprile 2016 il valore e uguale a tutti e due non ce bisogno che siano in corto basta che vari il valore che si blocca comunque grazie della sigla
lorenzo111162 Inserita: 13 aprile 2016 Segnala Inserita: 13 aprile 2016 ho trovato il trasformatore domani lo ordino e quando arriva ti saprò dire anche il valore
lorenzo111162 Inserita: 13 aprile 2016 Segnala Inserita: 13 aprile 2016 valore 0.3 ohm primario 800 ohm secondario
asbestomolesto Inserita: 14 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2016 Ho fatto una prova, Collegando 2 lampade sicuramente buone, ho notato che se provo ad accenderelo, fa un lampo su di esse, poi il led ricomincia a lampeggiare: metto spina nella presa -> 13 lampeggi led, che poi resta acceso premo tasto laterale per accendere -> 6 lampeggi led, prova ad accendere le lampade che flashano, 14 lampeggi led, led fisso Non so proprio cosa fare :/
asbestomolesto Inserita: 20 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2016 Altra prova che ho fatto, dato che l'integrato pilota e' un TL494 ho provato ad inibire le protezioni mettendo a massa i pin 1 e 16 (quindi jumper sul pin 7). Niente da fare, si comporta esattamente come prima ho perso le speranze! Nessuno sa aiutarmi? La scheda di alimentazione e' una 17IPS17-4, credo della vestel.
lorenzo111162 Inserita: 21 aprile 2016 Segnala Inserita: 21 aprile 2016 ma le alimentazioni sulla 17ips17 ci sono o mancano si e una vestel la scheda
asbestomolesto Inserita: 25 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2016 Si che ci sono. La parte logica e' funzionante.
baldus Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 io proverei la sostituzione del trasformatore, può darsi che sotto tensione vada in dispersione
lorenzo111162 Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 appena arriva trasf. ti faccio sapere anche il mio fa lo stesso problema ma senza trasf. non posso provare niente io comunque lo cambierei
lorenzo111162 Inserita: 11 giugno 2016 Segnala Inserita: 11 giugno 2016 trasf mancante montato nulla e cambiato la mpaggia varie volte e si ferma tutto e noto che la 5 volt sul U175 cambiato in precedenza va ha zero dopo i lampeggio qualcuno ha qualche idea
fabioss87 Inserita: 16 giugno 2016 Segnala Inserita: 16 giugno 2016 Sto impazzendo anche io su uno di questi , alla fine sono riuscito a farlo partire eliminando un mosfet che mandava a massa la 5stby , da schema puntava ad un controllo ovp-ocp , ma la sezione era buona . Non ho avuto modo di approfondire ma il segnale che pilotava il mosfet andava o veniva a suo piacimento.
