Altivar 16 A Altivar 31
Salve sono nuovo
avrei un problema sulla programmazione di un inverter.
ho cambiato un inverter da Ativar 16 ad Ativar 31.
non so se è stato settato bene......
essendo un po diverso...
Ho sostituito il vecchio Ativar 16 con un Ativar 31 ma essendo nuovo ci sono più parametri da settare...
mi trovo dei parametri diversi....
cioè non mi trovo il parametro brA che non trovo in Ativar 31 .....
il problema che questo inverter comanda una coclea che mi regola la percentuale di prodotto.....
con il vecchio Ativar la percentuale si trovava ora non mi trovo più la percentuale e diminuita......
quale parametro devo cambiare x tornare come prima ??????
l'inverter e collegato sotto plc Siemens S7
ciao, dovresti essere un po più chiaro:
hai connesso i due inverter allo stesso modo?
con atv 31 programmato di default devi dare un riferimento 0-10V su AI1 e chiudere il contatto LI1 per la marcia. ( dovrai aver tarato opportunamente nel menù DRC i parametri del motore mentre nel menù SET trovi accelerazione,decelerazione ed eventuali "guadagni" per farlo lavorare al meglio)
Normalmente l'inverter è tarato per dare in uscita 0-50Hz ma, molto probabilmente, con il vecchio ATV16 con il riferimento 0-10V non dava 50Hz ,ma una frequenza diversa per cui non ti troverai con gli stessi valori di potenziometro.
prova a variare la frequenza massima HSP NEL menù SET (di defaul puoi variarla da 0-60 a motore fermo )
PS BRA nel ATV31 è Adattamento rampa di decelerazione, serve a non andare in allarme quando hai un carico con inerzia e non installi una resistenza di frenatura, ma per la tua applicazione non credo che cambi la vita!
ciao
Modificato: da pidds
Grazie pidds
domani provo e ti faccio sapere.......
se puoi dammi un'altra dritta.......
il collegamento è uguale si è rotto e essendo fuori produzione Ativar 16 mi hanno datto Ativar 31 il Problema che non sono riuscito a prendere i parametri di di programmazione ......
