deserteagle Inserito: 29 febbraio 2016 Segnala Inserito: 29 febbraio 2016 Vorrei sottoporvi il mio pensiero e chiedervi un parere (parliamo di utenze monofase) . I due potenziali guasti prodotti da problemi a monte del contatore elettrico e che possono danneggiare tutte le utenze monofase in casa sono sostanzialmente due: - Neutro appeso - Connessione accidentale di una fase al posto del neutro. Per il primo tipo di guasto (neutro appeso), in cui per un fatto fisico del nostro sistema trifase (che non sto qui a spiegare) il neutro appeso porta ad una condizione per cui una fase costituisce il ritorno delle altre due e quindi nelle abitazioni si arrivano ad avere tensioni dell'ordine dei 350/400 volt, distruggendo pressocche tutto quello che è attaccato ad una presa, avevo pensato di installare un rele di massima tensione come il lovato PMV55 (che protegge anche dalla minima tensione). Un dispositivo che offre un scambio programmabile che fa in modo che se una tensione in ingresso superi quella per cui è stato tarato, interviene sganciando il carico (in questo caso un contattore a riarmo manuale per esempio) Mi chiedo, quando in un quadro è presente un spinterometro a gas (spd) connesso all'impianto di terra ed a protezione degli sbalzi di tensione, questo rele di minima/massima tensione va installato prima o dopo questo spd? Per il secondo tipo di guasto invece, ho pensato di installare a valle del contatore e prima del quadro elettrico un contattore bipolare 2 x NC (a cui connetto in entrata ed uscita la linea di alimentazione del quadro elettrico monofase) con bobina a 380v alimentata però con la fase ed il neutro del contatore monofase. In una situazione di normalità il contattore resta a riposo. Invece , in caso di errore accidentale in cui viene collegata per una frazione di secondo una fase al posto del neutro la bobina si eccita ed apre i contatti salvando l'impianto. E' una condizione applicabile secondo voi o sbaglio/dimentico qualcosa? Inoltre, secondo voi in caso di neutro appeso (la condizione di prima) questa bobina si ecciterebbe ? Grazie.
Elettroplc Inserita: 29 febbraio 2016 Segnala Inserita: 29 febbraio 2016 La Dehn, ha in catalogo dei nuovi blocchi MT associati ad una protezione dedicata per le sovratensioni, anche per l'eventuale distacco del neutro. Verifica sui cataloghi Dehn, c'e' qualcosa anche per il resdidenziale monofase. Il bolocco MT fungerà anche da generale alimentaizone.
Elettroplc Inserita: 29 febbraio 2016 Segnala Inserita: 29 febbraio 2016 Sono protezioni, che di norma agiscono per sacongiurare i danni derivati dal distacco del neutro sulle utenze monofase, ed altre pericolos sovratensioni transitorie e perduranti con tempo maggiore di una breve tensione indotta dalle scariche atmosferiche. Essitono anche, trasformatori - od autotrasformatori - con nucleo mobile, esso si regola automaticamente per livellare la tensione al valore di norma.
deserteagle Inserita: 29 febbraio 2016 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2016 Grazie per l'attenzione, vado a dare un occhio al catalogo Dehn. Puoi dirmi (o mostrarmi qualche link) qualcosa in più relativamente agli autotrasformatori o consigliarmene qualche specifico modello.
Carlo Albinoni Inserita: 29 febbraio 2016 Segnala Inserita: 29 febbraio 2016 A parte Dehn, esistono da tempo le protezioni "POP", norma EN 50550. Cercate.
ivano65 Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Inserita: 1 marzo 2016 almeno a catalogo quasi tutti i produttori le hanno. dal vero occorre solo ordinarle ma arrivano. la apparente mancanza e' dovuta al fatto che sono poco conosciuti e dal fatto che la rete BT italiana non ha molti problemi a riguardo , al contrario di certe nazioni. la ditta cirpotec commercializza un buon apparecchio POP
Elettroplc Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Inserita: 1 marzo 2016 E' raro avere un distacco del neutro...ma non impossibile....
Riccy Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Inserita: 1 marzo 2016 In Italia i dispositivi POP non sono molto conosciuti. Come cataloghi li trovi su Dehn e Gewiss che io ricordi. Nel caso Gewiss però il POP è fornito anche con protezione SPD tipo 2 assiemata
Maurizio Colombi Inserita: 1 marzo 2016 Segnala Inserita: 1 marzo 2016 Quote la ditta cirpotec Il nome esatto è cirprotec .
deserteagle Inserita: 1 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2016 Grazie a tutti. Un ultimo quesito che m'interessa particolarmente di capire, perchè non riesco ad arrivarci da solo: Vorrei capire : se installo subito all'uscita di un contatore enel (monofase) , un contattore 2xNC con bobina 2 poli 400v e alimento quest'ultima con una fase ed il neutro, in mancanza del neutro (per errori di manovra in cabina e per altri motivi) la tensione assumerà valori prossimi ai 400vac: la bobina di ecciterà?
