Consiglio Su Buon Inverter Economico Con Profibus
Come da titolo, qualcuno si è trovato bene con Inverter possibilmente economici dotati di interfaccia Profibus?
(I micromaster vanno bene ma cercavo qualcosa di + economico)
Che potenza, 0,37 o 100 kW?
Alcune marche sono più competitive sui piccoli, altre sui grossi.
Per roberto8303:
Col profibus su un inverter sei in grado comandarlo. Invece di cablare gli ingressi e uscite sia digitali che analogiche, viene gestito via profibus.
- Inoltre col profibus, puoi leggerre lo stato del inverter, la corrente attuale, coppia, freq, ecc. Inoltre è possibile leggere o scrivere i parametri (rampe, limiti, ecc).
Modificato: da floppydisco
grazie floppy...ma viene collegato ad un pc quindi?
perchè profibus? e non altri protocolli o magari altri supporti come Ethernet?
qui è difficile secondo me risponderti con precisione perchè il prezzo è come dire..... "soggettivo".
Piuttosto sarebbe più utile (ma non te lo chiedo) sapere quanto li paghi tu!! Per suggerirti qualcosa di più economico altrimenti qui chiunque dirà la sua.
Potresti indicare quanto sei disposto a spendere ed allora le risposte potranno essere più .. diciamo così "utili"
perchè roberto8303 chiede a cosa serve il profibus
  • 2 months later...
Roberto, potrebbe essere collegato a un PC, ma normalmente è collegato a un PLC, il PLC ha un master Profibus e gli inverter gli slave Profibus e quindi dal plc hai il pieno controllo degli inverter (come ha già descritto floppydisco)diventa interessante se hai parecchi inverter da pilotare o hai già la rete profibus per fare altre cose.
se non hai bisogno di prestazioni estreme puoi sfruttare il protocollo USS che hai gratis su tutti gli inverter Siemens.
L'unico problema è che ti riserva una porta del PLC che quindi non puoi usare per altro se non mettendo il plc in stop (sia S7 300 che S7 200)
Ultimamente sto utilizzando KEB, che ha costi decisamente competitivi e prestazioni di tutto rispetto, il software di parametrizzazione è fatto dai tedeschi, quindi non esattamente user friendly, ma se ci sono riuscito io....
pigroplc
