Problemi temperatura elevata freezer e frigorifero
Carlo Losengo
Salve ragazzi,
Qualche anno fa abbiamo acquistato un frigo Whirlpool e di punto in bianco ci troviamo davanti ad un grosso problema.. Nel freezer si sente un rumore continuo (come se fosse una ventola) e tutte le cose al suo interno hanno il ghiaccio.
Il freddo arriva anche nella parte del frigo e i prodotti risultano essere troppo freddi (quasi congelati).. Abbiamo settato le temperature in questa maniera: FREEZER = -20 e il FRIGO = 2
Ecco i dati del nostro frigorifero: ARC4190X 850141901042 990607181239
Sapreste aiutarmi?
Grazie infinite,
Carlo.
Ciao sicuramente la sonda di temperatura del frigo starata.
Carlo Losengo
Ciao Giorgio,
Ti ringrazio infinitamente per la risposta..
Cosa si fa in questi casi? Te lo chiedo perchè ho paura di rimetterci le penne chiamando un tecnico! :(
Grazie mille!
Sostituzione della sonda.  Ti spiego... Se la sonda non rileva la giusta temperatura,  tipo se nel vano frigo ora hai una temperatura quasi zero,  la sonda magari rileva +10,  e quindi la ventolina continua a pompare aria fredda nel frigo.
Carlo Losengo
E la stessa cosa vale nel freezer dove è presente del ghiaccio??
Grazie mille!
Nel freezer non credo,  perché ha un altra sonda.
Carlo Losengo
Mmmm.. Allora c'è qualcosa che non quadra.. Da ignorante totale, chiedo: Può essersi danneggiato il termostato?
Tu dici?  Se ha la scheda il frigo,  non può avere il termostato.
