philips 32pfl3017h/12 impulso telecomando ma non si avvia
salve
spero mi possiate dare una mano in merito alla riparazione di un televisore philips mod 32pfl3017h/12. con la spina inserita si accende normalmente il led rosso,ma nel momento in cui premo il tasto d accensione dal telecomando o dal pannello tasti del tv,lampeggia il led segno che riceve l impulso ma non si avvia...se lascio il tasto ritorna il led rosso.le tensioni sembrano esserci tutte...cosa potrebbe essere?spero di ricevere qualche risposta in merito...
nel frattempo vi ringrazio in anticipo
giuseppe
carlovittorio
  • Non mi sembra che questo post riguardi un guasto risolto.
scusate ho sbagliato la sposto
già fatto,lascia così
Ciao,prova a metterci una scart con un dvd o vcr in play e alza il volume della tv e vedi se si sente l'audio .
si fatta anche questa prova ma non si sente nulla,sembra come se il televisore non abbia il passaggio dallo stand-by all accensione
Ciao, prova ad essere piu chiaro se puoi, hai controllato le varie alimentazione della scheda psu ?? ci sono ??
quali sono ??
si le tensioni sulla scheda alimentazione ci sono tutte +12   +5  +24 in piu' sul connettore c'e' un pin con scritta on off che tensione dovrei trovare su questo pin?
superiore a 3V per accendersi
la tensione su questo pin non arriva ad 1 volt potrebbe essere questo il problema?
il comando viene dalla main,se non arriva il problema è sulla main
quindi non e' un problema di alimentazione....c'e' qualche prova che potrei fare?
prova a iniettare tramite una resistenza da qualche Kohm i 5V sul comando PS ON,per vedere se le altre tensioni secondarie si generano
ho provato a dare direttamente la 5 v dal connettore e succede che si illumina il pannello ma la tv non si avvia se lo stacco si spengne il pannello
main guasta o firmware impallato
ho provato a scaricare il firmware sulla chiavetta ma quando la inserisco non succede nulla...misa che dovrei richiuderlo?
Ciao, ma a tv acceso con l'alimentazione collegata della tua tv, l'alimentazione dei 5v e fissa oppure si abbassa ?
se e cosi che varia nei 5 v  hai un problema della scheda  psu,e tutto il resto e ok .
