LG 32le5810 difetto un po strano
Salve. mi trovo di fronte a un difetto mai visto prima. Il tv Samsung 32le5810 all'improvviso ha incominciato a rallentare l'audio  ed anche il video anche con un po di quadrettamento. Collegandolo ad un decoder digitale esterno tramite scart, l'audio torna normale ma senza video. Collegando le uscite hdmi e scart ad un'altro tv non si vede ne si sente nulla. sarà forse la piastra eax61762605? Grazie per l'eventuali suggerimenti.    Francesco
io tenterei un aggiornamento del firm prima di cambiare la main
Grazie per la risposta ma purtroppo non viene riconosciuta nemmeno la porta usb. L'aggiornamento comunque era stato fatto pochi giorni prima.
Quote
eax61762605
Una scheda LG??
Controlla le tensioni sulla main, se non hai schema vedi se son plausibili (1,8 - 2,5 - 3,3 - 5 - 9 - 12/13 - 15) e pulite (oscillo)..
in particolare quelle piccole poiche' penso che sia il procione.. il processore che non va bene, penso sia processore unico..
Grazie per il consiglio. Stasera proverò.
Grazie DAPV. La sigla della scheda è giusta ed  è una LG, ma purtroppo le tensioni misurate sono, come ben vedi, tutte diverse.Spero in un'altro aiuto.
Misurate le tensioni provenienti dall'alimentazione  sono le seguenti:
 (12)   (11)   9 e 10    (8)     (7)   (5 e 6)  (2,3 e 4)   (1)
3,25; 18,41; massa  3,39; 3,39; massa;    12,8     massa,
Pensavo fossi del mestiere , se non hai oscilloscopio ne misuratore esr ti suggerisco di cambiare gli elettrolitici concentrandoti su quelli che alimentano il processore, sia su main che su alimentatore, quindi ti serve lo schema o qualche misurazione, se non conosci i rudimenti degli adattatori di tensione non ti garantisco che guardero' io lo schema...
No, non sono un espertissimo ma me la cavo abbastanza bene. Comunque grazie lo stesso.
Scusatemi ma non so per qual motivo ho scritto samsung 32le5810 mentre invece è un lg32le5810.
Mi voglio correggere vista quella parola "all'improvviso", non credo sia effetto da elettrolitici... sempre del processore sospetto ma questa volta per via di qualche saldatura.. poi sotto quelle 2 alette non so se ci siano altri processori e quale sia il difetto, andrebbe visto il man. di servizio con lo schema a blocchi.
