David Burchianti Inserito: 2 marzo 2016 Segnala Inserito: 2 marzo 2016 salve, televisore sopra citato, ho trovato vari guasti sull'alimentatore, in particolare : fusibili principali esplosi. ponte principale in corto completo diodo ultraveloce d017 in corto mosfet q501 (k8a50d) in corto completo, sostituito con un irf840. adesso appena premo il pulsante di accensione sento il relè che batte 3 volte, e non succede altro, cosa posso controllare? avete qualche schema? la scheda alimentatore è una mpf6907
David Burchianti Inserita: 2 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2016 ciao e grazie della risposta, dunque non lo so se il modello è completo, è un tv che usiamo come monitor al museo che gestiamo, e la scatola originale non c'è più, sul frontale non c'è scritto alcun numero, l'unica cosa che posso dirti è che è questo: http://www.maidq.com/html/pro/923.html
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 marzo 2016 Segnala Inserita: 2 marzo 2016 TH-P42C33C 42 purtroppo non riesco a trovare nulla per questo modello,se potessi sapere almeno il telaio leggendolo sulla targhetta posteriore...
David Burchianti Inserita: 2 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2016 allora . chiedo scusa per le informazioni errate, non avevo visto che sulla targhetta posteriore c'era il modello preciso, magari se si può modificare il titolo è meglio, dunque il televisore è un tx-p42c3e
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 marzo 2016 Segnala Inserita: 2 marzo 2016 purtroppo non trovo nulla per quel modello.Magari è simile ad altri,appunto ti chiedevo quale chassis montava
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 marzo 2016 Segnala Inserita: 2 marzo 2016 dall'esterno non lo si capisce purtroppo,aspettiamo altri pareri
aleseanna Inserita: 2 marzo 2016 Segnala Inserita: 2 marzo 2016 manual service su http://elektrotanya.com/panasonic_pcz1102002ce_tx-p42c3e_tx-p42cx3e_tx-p42c3j_tx-pr42c3_chassis_gpf14d-e.pdf/download.html sotto l'immagine c'e' la scritta This file is downloadable free of charge: processing attendere fino a che non cambia in This file is downloadable free of charge: Get Manual cliccare su Get Manual Ales
aleseanna Inserita: 2 marzo 2016 Segnala Inserita: 2 marzo 2016 per l'alimentatore MPF6907 lo schema e' anche quihttp://elektrotanya.com/panasonic_mpf6907_pcpf0272_sch.pdf/download.html
David Burchianti Inserita: 3 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2016 mammamia che servizio!! grazie mille, studio un po sui manuali e vi faccio sapere.
David Burchianti Inserita: 3 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2016 allora, aggiornamento. accendo il televisore, clicca il relè, il led verde lampeggia molto velocemente, sono quasi sicuro per 7 volte, ma è difficile contarlo a quella velocità. da service manual che ci è stato gentilmente fornito da aleseanna, questo indica un guasto alla scheda SN "scan drive", che è abbastanza complessa e SMD, comunque di corti evidenti non ne vedo, cosa potrei provare?
aleseanna Inserita: 4 marzo 2016 Segnala Inserita: 4 marzo 2016 Io purtroppo non sono un gran conoscitore di tv quindi cedo volentieri la parola a chi ha sicuramente piu' esperienza di me. Mi permetto solo una piccola osservazione, se le alimentazioni dell'alimentatore sono tutte corrette, e' veramente strano che un led lampeggi cosi' veloce da fare fatica a contarne i lampeggi, normalmente la cadenza e' prossima ad 1~2 lampeggi al secondo. sei sicuro che quell' irf840 che hai sostituito sia compatibile? Mi sono capitati alcuni alimentatori switching da riparare e spesso ho fatto fatica a trovare mosfet pienamente compatibili.
David Burchianti Inserita: 21 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2016 verificato con un alimentatore certamente funzionante preso da un tv identico che funziona, il problema persiste. quindi non è sull'alimentatore.
aleseanna Inserita: 21 marzo 2016 Segnala Inserita: 21 marzo 2016 Prova a contare esattamente quanti lampeggi fa' il led, posso provare a ripostare il problema su altri forum.... vediamo se salta fuori qualche aiuto in piu' ! Ales
enricopedro Inserita: 28 marzo 2016 Segnala Inserita: 28 marzo 2016 Non ho appunti specifici .. ma mi ricordo di un plasma panasonic che dopo la riparazione ... Per partire , ha preteso La esecuzione di una apposita procedura prevista nel manuale , tale sequenza di comandi/operazione , era quella da eseguirsi dopo la sostituzione della eprom... Almeno in tale caso il tv si e' ripristinato , senza dover sostituire la eprom , ma solo attivando tale procedura che e' prevista , per fargli fare , il primo but con la eprom vergine. Ricordo anche il rapido susseguirsi dei lampeggi che di solito precedono il codice di errore.
