Limitazione Corrente Alimentatore LM317
walter1013071986
Ciao Ragazzi,
apro questa conversazione perché avrei bisogno di limitare la corrente erogata dal mio alimentatore.
Si basa su LM317 e 2 transistor 2n3055 NPN in parallelo.
Come base per la realizzazione ho utilizzato questo schema: hhttp://electronics-diy.com/power-supply-lm317-2n3055-0-28v-6-8a.php.
Chi l'ha realizzato afferma che la limitazione di corrente dipende dalla resistenza/potenziometro P2 posto sulla base dei transistor.
Ecco non riesco a capire come funzioni e quali equazioni devo prendere in considerazione per imporre ad esempio una limitazione di corrente in uscita di 6A.
Grazie a tutti e buona giornata.
circuito interessante, forse un po' troppo fantasioso nel tentativo di semplificare.
A mio parere, il P2 semplicemente limita la corrente di base dei finali, e quindi questi erogano corrente proporzionalmente (il coefficiente è lo hFE).
Mi piacerebbe capire come stabilizza la tensione in uscita :P
Per dove è messo l'integrato....non la stabilizza :superlol:
Livio Orsini
A me sembra un classico UCAS, però potrei anche sbagliare.
La tensione.....secondo me va per i fatti suoi e la corrente risente di tutte le variazion i di temperatura, guadagno ed altro. Ma forse non riesco a cogliere l'essenza del circuito.
L'hai colta, l'hai colta ! ha ha ( non ho faccine) .
E' doveroso evidenziare come NON deve essere realizzato un alimentatore che in questo caso non può nemmeno essere definito stabilizzato
Ma quanta fuffa c'è in rete! :superlol:
Se,per caso , il cursore del P1 smette di fare contatto , cosa accade ?
Bisogna sperare che si bruci P2 altrimenti.....
:roflmao:
....e D5 ???  A cosa serve??? :wallbash:
Fino alle divisioni / moltiplicazioni sono andato a scuola :roflmao: poi , .....
Quote
Non si brucia , è previsto uno 'bobinato' :superlol: .
Quote
Io preferisco , nelle mie '' cose '' :P , fare in modo che se dovesse accadere una cosa del genere , la reazione del circuito fosse nella direzione del minor danno ......:thumbdown:
 A parte le nostre valutazioni del circuito , come facciamo con l'amico walter (l'avremo spaventato :whistling:) , c'è qualcosa di pronto , o combiniamo uno ?
Non ho fatto alcun conto che ho appena aperto è mi ha ''colpito'' il PNP ( non ci credo , ma sono ancora fuori ), intanto devo preparare la cena , ma la note è lunga , e domani sono LIBEEEROOO !
Vabbè dai...riproviamo così...solo il regolatore di tensione...poi magari verrà anche il limitatore di corrente
R10 da 1 ohm....è per simulare il carico....
Notare la dissipazione di un finale solo....se si riesce a vedere...
Dott. Cicala, una curiosità la parte con la tabella che sembra Excel... sembra o lo è?....
La R10 non sarà mica definitiva , vero ?
Quote
Quote
 lo è
Avevo visto per la strada e volevo arrivare a casa per dire :    :wallbash::wallbash:
walter1013071986
Seguirò lo schema del Dott. Cicala. Ma la regolazione della corrente non c'è, come posso risolvere?
Quote
Ma usare il vecchio LM723 ?
Sì infatti, ci sarebbe anche la regolazione della corrente.
Nel frattempo....se si volesse continuare con il 317....
R2 in realtà è un potenziometro da 4,7K con in parallelo un trimmer da 10K, il tutto connesso come RV1 del mio primo schema....e in ogni caso si può usare la formula più sopra per calcolarsi i valori necessari.
In questo tipo di alimentatori, con questo tipo di current limiter, cè da tener ben presente che in caso di corto circuito, nel carico scorrerà la corrente massima prevista dal limitatore, ma i finali si troveranno a dissipare una potenza pari a (Vin-Vout)*Iout. in questo caso la tensione di uscita non sarà zero, ma circa 1,2V.
Se ad esempio il limitatore fosse calibrato per erogare 10A, la tensione di ingresso fosse 25V i finali dovrebbero dissipare 240W cioè 120W per ogni finale, ricordando che il 2N3055 può dissipare 115W quando il suo case non supera i 25°C.....E l'arrosto è fatto! Quando i finali andranno in valanga, in uscita tornerà più o meno la tensione presente in ingresso...e il carico va arrosto pure lui.
Se invece si ha l'accortezza di montare lo LM317 sulla stessa aletta dei finali, allora la sua protezione termica interverrebbe.
ASZ ....che ricordi ..se hai qualcuno di rotto , dentro trovi della pasta termoconduttiva .
