convertitore 2-6volt ad 0-10volt o anche 4-20mA per comndo VLV motorizzata
Salve a tutti sono appena entrato a far parte di questo bellissimo forum dopo tanto che ne traggo spunti.
Ma adesso mi trovo in seria difficoltà, in quanto dove lavoro stanno modificando tutta la telegestione e nel mezzo rimango senza supervisione di alcune VLV motorizate, attualmente comandate 2-6 volt da centraline honeywell e sotituite con delle valvole comandate 0-10 volt o 4-20 mA .
Come mi posso interfacciare finche il nuovo sistema non sara attivo (cioe tra diversi mesi)?
Livio Orsini
Per comandare le valvole basta dar loro una tensione compresa tra 0 e 10 V, però con i pochissimi dti che dai non si può ipotizzare come fare.
Dovresti descrivere meglio l'applicazione, cosa ti necessita per tamponare (controllo manuale?) ed il tipo di valvole, magari anche pubblicando il loro foglio tecnico.
Puoi usare dei convertitori di segnale programmabili come ad esempio (prodotto nazionale) dei Seneca Z109reg,configurandoli tramite DIP e pulsanti o PC (leggi il manuale).
Ciao gyangio, se non puoi avere a disposizione la linearizzazione dell'uscita sin da subito, devi interporre un convertitore 0-10 V / 0-10 V (solitamente sono anche separatori galvanici) che devi poi scalare, tramite programmazione PC (evita quelli con dip e trimmer, perchè devi avere anche un calibratore), con cui rapportare i tuoi 2 campi scala.
Se ne hai tanti scegli un modello che accetti anche il montaggio in batteria, con alimentazione tramite un piccolo sistema bus. Ce ne sono 1000 dai 6 mm di spessore in su. Se fai una ricerca vedrai che non farai fatica a trovare quello che ti serve.
