skacchista Inserito: 2 marzo 2016 Segnala Inserito: 2 marzo 2016 salve a tutti ho il seguente problema con il televisore LG 26lc3r-zj: dopo pochi secondi che ho acceso il televisore le immagini vanno via mentre l'audio continua a sentirsi in sottofondo. Preciso che lo schermo si oscura del tutto e non sono visibili "immagini scure" illuminando il televisore da vicino. Spulciando alcune vecchie discussioni credo di aver trovato un problema analogo qui Credo quindi che il problema risieda nell'alimentazione della TV e in particolare nel trasformatore dell'inverter, ma dopo averla aperta non sono stato in grado di trovare/riconoscere questo trasformatore. In compenso ho sostituito 3 condensatori gonfi sulla scheda di alimentazione senza però risolvere il problema. Qualcuno mi saprebbe indicare se il trasformatore dell'inverter è presente nella foto allegata? (quelli cerchiati in rosso sono i 3 condensatori che ho sostituito) EDIT: una precisazione fondamentale - si sarà già capito- è che so poco e niente di elettronica
skacchista Inserita: 4 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2016 Qualcuno mi dà una mano? Sto pensando di sostituire in blocco la scheda di alimentazione per facilitarmi le cose. A vostro parere risolverebbe il problema?
baldus Inserita: 5 marzo 2016 Segnala Inserita: 5 marzo 2016 sicuro di non avere un'altra scheda? a me risulta che questo tv ha l'inverter lc260wx2 6632l-0321a
