Reset lavatrice indesit
Salve a tutti. Ho cambiato l'interruttore blocca porta dell'indesit 5065 iwb, l'ho accesa è sembra funzionare perfettamente, dopo un po i 5 led i mettono a lampeggiare e si avvia lo scarico.
Gentilmente mi è stato consigliato, su questo forum, di controllare la scheda, l'ho fatto e mi hanno detto che era in ordine consigliandomi di resettare il tutto. Preciso che la macchina non risponde a nessun intervento sui pulsanti, quindi devo staccare la spina. Il problema è che non so come si fa, potete aiutarmi percortesia? Grazie.
Salve, se non ricordo male il reset si dovrebbe fare tenedo premuto contemporaneamente il tasto avvio/pausa e il tasto di accensione. Attendiamo semmai altri interventi per avere una conferma.
Ciao,  se non ricordo male,  avvolte le consumazione delle Creavano problema all interruttore blocca oblò,  controlla che non ci siano le spazzole del motore consumate.
  • 3 years later...
ANCHIO HO LO STESSO PROBLEMA, PROVERO A RESETTARLA IL TASTO DI AVVIO E QUELLO DI ACCENSIONE. PER ADESSO RINGRAZIO TUTTI.
 Ciao Ciro ,  due cose  .
 Il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni .
Apri sempre una tua discussione .
 Sui  forum non si scrive in maiuscolo , equivale a gridare .
Ospite
