alfano67 Inserito: 2 marzo 2016 Segnala Inserito: 2 marzo 2016 Buona sera, mi stato regalato un piano Candy PVS 642 N. Non avendo il forno sapete come poterlo collegare alla rete 220v. Grazie
causicurti Inserita: 3 marzo 2016 Segnala Inserita: 3 marzo 2016 ciao, se guardi sotto c' è una targhettina che ti dice come collegarli. Occio che assorbe un casino.
alfano67 Inserita: 5 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2016 Purtroppo non vi e nessuna etichetta, comunque ci sono due connettori che probabilmente vanno connessi al forno (che non ho) con fili colorati e non si capisce quali siano la fase ed il neutro, ma soprattutto se posso usare il piano senza forno. Grazie
causicurti Inserita: 5 marzo 2016 Segnala Inserita: 5 marzo 2016 mi sembra strano. sicuramente ci sono 4fili + la massa. Si collegano in parallelo per 220v oppure in serie per la 380v ( spero di non aver detto una fesseria). Questo perche ci sono 4 piastre due a sinistra e 2 a destra. Comunque vai Qui vai con i piedi di piombo. Quote
tatonilo Inserita: 9 luglio 2016 Segnala Inserita: 9 luglio 2016 Allora, andiamo per gradi: collegamento con forno: Il piano ha delle connessioni anche a bassa potenza (fili piccoli)? La User Interface (il pannellino di controllo) non ha dei comandi di controllo ma solo visualizzazione? SI! ---> allora va connesso ad un forno (o un box) dedicato con i comandi piano abbinati, non lo puoi usare cosi. ( e questo spiega anche il fatto che non ha targhette di connessione alla rete). comunque a pagina 3 del manuale linkato da CAUSICURTI, (in alto a DX) c'è la risposta alle domande, Come ti ho suggerito, il modello PVS , è un dispositivo slave di un forno o box esterno. cosi, stand-alone non lo puoi usare di certo. Spiacente. Connessioni rete: non si collegano ...in serie... a 400V, al massimo i due cavi BLU (o bianchi se standard UL NEMCO) sono i NEUTRI e si collegano 99.9% assieme. gli altri due (probabilmente NERO e MARRONE, oppure ROSSO e NERO se UL-NEMCO) si collegano ad una fase ciascuno (collegamento bi-fase sbilanciato). oppure assieme anche loro (collegamento monofase). oppure la morsettiera parlante che si vede nella setssa pagina in baso a SX.
