Contabilizzatore diretto calore.
aereonautica
aereonautica
Buongiorno, mi sono posto una domanda a cui non  riesco a trovare risposta.
Nei condomini in cui sono gia installati i ripartitori di calore a contatto, di che utilita e installare un contabilizzatore di calore diretto in centrale termica?
E' obbligatorio?
Link al commento
Condividi su altri siti
si usa perchè parte del riscaldamento va in dispersione e nelle parti comuni, quindi per decidere che quota mettere a persona e che quota mettere a millesimi.
Link al commento
aereonautica
Io pensavo che banalmente bastasse sommare il costo dell'energia elettrica usata dalla centrale, il costo del gas e dell'acqua usata, a cui sottrarre la somma dei i singoli consumi dei ripartitori per conoscere poi la parte residua che indica il consumo fisso (la dispersione)da dividere per ogni condomino
Link al commento
è fattibile ma bisogna vedere se la normativa lo permette... poi secondo me così si ha possibilità di notare eventuali anomalie prima senza dover aspettare il consuntivo annuale.
comunque non credo che incida in maniera rilevante nel costo complessivo (soprattutto se condominio con molte unità)..
Link al commento
Simone Baldini
Quello di centrale se serve solo il riscaldamento solitamente si puo' farne a meno. Percò dal progetto si deve calcolare il rendimento di generazione per poter dai consumi di gas arrivare ai kWh resi all'acqua, cioè si fa' un calcolo indiretto, se hai il contabilizzatori non devi fare calcolo ma basta leggerlo.
Link al commento
  • 3 weeks later...
Ma, secondo voi, funzionano a dovere i contacalorie sia in centrale che negli appartamenti?
A noi succede che la somma dei contacalorie individuali(posti sul pianerottolo, perchè impianto a pavimento) risulta maggiore di quello in centrale!!!
Link al commento
