cavo vga
makko78
Buongiorno a tutti,
ho un problema da risolvere:
praticamente ho un decoder per videosorvegliana (uscita vga e uscita hdmi e possono funzionare simultaniamente , già provato) dove un'uscita ho gia collegato un monitor con cavo vga, tutto ok...
ora voglio mettere un'altro monitor che come ingresso a solamente un attacco vga per la visione.
Volevo sapere in che modo potevo collegare il secondo monitor e la cosa che premetto che ho a disposizione solamente 4 vili.
accetto qualsiasi consiglio anche (es..se bisogna creare dei connettori da saldare ecc...)
grazie anticipatamente
Link al commento
Condividi su altri siti
Quindi se ho capito bene:
Hai 2 uscite, una VGA (già occupata) ed una HDMI (libera).
Il monitor che devi aggiungere ha solo un ingresso VGA.
Quindi l'unica soluzione che puoi provare è utilizzare un convertitore HDMI->VGA.
Non c'è altro modo perché HDMI e VGA sono completamente diversi.
Link al commento
  • 3 weeks later...
