cortese2006 Inserito: 3 marzo 2016 Segnala Inserito: 3 marzo 2016 Ciao, spero che mi potete aiutare. io ho un pannello di 24 led con una potenza di 18w collegato con un trasformatore d'illuminazione ora il trasformatore si e' rotto ne ho comprato uno le seguenti caratteristiche: Tensione in ingresso: AC180-260V Constant Current Segnale in Uscita 300mA Segnale in Ingresso 50-60Hz Tensione dell'uscita DC60-120V e' un driver 18 w/19 w/20 w/21 w/22 w/23 w/24 w/25 w/26 w/27 w/28 w/29 w/30 w/31 w/32 w/33 w/34 w/35 w/36 w ho collegato il trasformatore, i led si accendono pero' si riscaldano troppo. Come mai?
patatino59 Inserita: 3 marzo 2016 Segnala Inserita: 3 marzo 2016 Sei sicuro che il vecchio trasformatore era da 300 mA a corrente costante come il nuovo ? Dove hai letto questo importantissimo valore ? Sul pannello da alimentare o sulla custodia del trasformatore guasto ? Dalle foto non si evince nulla di tutto ciò.
cortese2006 Inserita: 3 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2016 Grazie per la tua gentilezza, no non c'era scritto da nessuna parte ne ero convinto io. A questo punto cosa potrei fare? ne devo prendere un'altro con mA inferiore? Ti chiedo ancora, per mia conoscenza, avendo un trasformatore come faccio a capire quanti mA eroga?
patatino59 Inserita: 4 marzo 2016 Segnala Inserita: 4 marzo 2016 Per alimentare correttamente quel pannello devi conoscere le sue caratteristiche. Non avendo elettronica a bordo è facile guastarlo se non si limita la corrente al valore corretto. Dovresti accenderlo per meno tempo possibile col tuo nuovo trasformatore e fare una misura di tensione ai suoi capi col tester, quindi trovare un driver per quel valore medio di tensione, ma con potenza massima di 18 o 20 W. Considera che i driver a corrente costante hanno indicato il valore di tensione minimo e massimo. Ancora meglio, ci vorrebbe un volontario tecnico dotato di un alimentatore da laboratorio regolabile col quale accendere il pannello e verificare a che tensione e corrente lavora. Purtroppo non posso darti altre informazioni.
cortese2006 Inserita: 4 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2016 Grazie patatino666 sei stato molto d'aiuto con la spiegazione. Io ho un'altro pannello led completo di trasformatore funzionante uguale in figura l'ho smontato pero' non ci sono scritte le caratteristiche tecniche del trasformatore come potrei prelevarle? Grazie ancora.
del_user_42656 Inserita: 4 marzo 2016 Segnala Inserita: 4 marzo 2016 Da quel pannello led vedo che sono 12 led in serie (38VDC circa) , ogni led ne ha un'altro in parallelo, quel tipo di led dovrebbe essere da 0.5watt (ma potrei sbagliarmi) quindi la lampada è da 12watt, la corrente è 300mA, però la tensione è SICURAMENTE 38V, probabilmente i 18 watt dichiarati erano il consumo TOTALE dcella lampada l'alimentatore che hai comperato parte da 60V quindi non andava bene, quindi mi sà che non è guasto fuori solo il PSU ma anche il pannello led, molto probabilmente dal guasto del PSU precedente prima di tutto provare sempre ogni singolo led del pannello , non occorre dissaldarli basta alimentarli singolarmente con un alimentatore da 5v 0.2A (ad esempio una USB) con una resistenza da 180ohm in serie per dargli 100mA
cortese2006 Inserita: 4 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2016 Ciao turbina, che calcolo hai fatto per fare uscire 300mA
del_user_42656 Inserita: 4 marzo 2016 Segnala Inserita: 4 marzo 2016 se i led sono da 0,5watt allora gli servono 150mA x2 in parallelo= 300mA
patatino59 Inserita: 4 marzo 2016 Segnala Inserita: 4 marzo 2016 Quote non ci sono scritte le caratteristiche tecniche del trasformatore L'unico sistema è prendere un tester, prima misurare la tensione sull'uscita del trasformatore, poi, se si ha l'accortezza di spegnere prima di collegare l'amperometro, misurare anche la corrente. Attenzione a non collegare l'amperometro col driver acceso ! Si guasterebbero molto probabilmente tutti i Led, meglio non rischiare !
cortese2006 Inserita: 4 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2016 Ho smontato un'altro pannello led funzionante con lo stesso trasformatore bruciato (ne avevo due) con il pannello led acceso ho misurato con il tester esce dc=108V poi ho staccato il pannello e' ho misurato l'uscita del trasformatore dc=0 mentre in ac=285V
del_user_42656 Inserita: 4 marzo 2016 Segnala Inserita: 4 marzo 2016 Eh no, non funziona così! Il PSU è un regolatore a corrente costante non uno a tensione costante perciò a vuoto c'è sempre la massima tensione, solo collegando il carico GIUSTO potrai misurare la tensione ai capi della lampada che come ho detto è intorno ai 38V
cortese2006 Inserita: 6 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2016 Qualcuno sa darmi qualche sito dove poter acquistare i trasformatore d'illuminazione per led?
