Stormvision Inserito: 3 marzo 2016 Segnala Inserito: 3 marzo 2016 Ciao a tutti Vorrei essere indirizzato verso un buon riparatore o esperto a Torino, che mi possa aiutare con il seguente problema. Ho un vecchio sistema di casse 5.1 collegato al PC, è un "glorioso" impianto Cambridge SoundWorks 550 THX. Il problema è che il subwoofer (che contiene l'amplificatore) emette un rumore di fondo costante quando viene acceso, molto fastidioso, anche in assenza di qualsiasi sorgente o cavo collegato. Questo poi si trasmette alle casse, ma è perfettamente udibile anche quando sono scollegate. Il volume del disturbo è molto alto, e non cambia minimamente all'aumentare/diminuire del volume Master dell'impianto. Volevo chiedervi se avete qualche idea riguardo alla probabile causa del rumore, e alla possibilità di eliminarlo. Allego di seguito una registrazione del "ronzio":http://stormvision.it/soundworks/soundworks.mp3 Nel frattempo ho continuato la ricerca di una soluzione, e ho trovato questa discussione sul forum Creative (Cambridge Soundworks ora fa parte di Creative)Hiss, hissing sound in speaker sets like the MegaWorks 550 L'autore, che è anche un tecnico, dice di avere il medesimo problema, e che probabilmente è causato da uno o più condensatori difettosi. Però non ha più fornito aggiornamenti sulla riparazione. Ecco qualche immagine del sub e del suo interno: Grazie! Roberto
Stormvision Inserita: 3 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2016 Dimenticavo, ho anche trovato questo blog dove si parla della riparazione del medesimo sistema tramite sostituzione di un condensatore, però per un motivo diverso (l'impianto non si accendeva) https://tubatobias.wordpress.com/tag/cambridgesoundworks/ Si fa anche riferimento a uno schema in PDF che però non è più disponibile a quel link, ma si può trovare qui: http://www.stormvision.it/soundworks/TOP242-249.pdf
seisei Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Inserita: 6 marzo 2016 In generale,il ronzio è causato dai condensatori elettrolitici situati appena dopo il ponte diodi raddrizzatori,sono gli elettrolitici piu grossi che ci sono nell'impianto nella sezione alimentatore....posono essere da 2200 mf o da 4700....25 o 50 vl....se li individui, sostituiscili facendo attenzione alla polarità + e - e se hai spazio, qualche MF in più non gli fa male come anche il VL di riferimento.... ciao.
