munand Inserito: 6 marzo 2009 Segnala Inserito: 6 marzo 2009 Apro questo topic per condividere la mia passione per la meccanica e per dei consigli su come montare dei motori Brusless.Attualmente ho finito di costruire un Plotter CNC con motori passo passo, non soddisfatto dei motori per le vibrazioni che a bassa velocità si propagano nella strutture e per la mancanza di sapere la posizione esatta visto che i motori non sono controllati da nessun trasduttore.Ho acquistato in cina 4 motori Brushless da 3Nm 750W con il suo Drive, qui in Italia i prezzi sono improponibili per un hobbista. I motori li potete vedere qui:http://www.zjdacheng.cn/enproduct.aspLa macchina che ho costruito è questa:I motori pensavo di pilotarli con Mach3 visto che i drive hanno un ingresso step/dir però volevo chiedervi se mi potete consigliare un controllo che funzioni in modo indipendente dal computer.
nmanif Inserita: 6 marzo 2009 Segnala Inserita: 6 marzo 2009 ti mando al forum di cnc-italia che trattano quasi esclusivamente cnc hobbistici
gianff Inserita: 6 marzo 2009 Segnala Inserita: 6 marzo 2009 (modificato) anche io utilizzo frese di questo tipocome software uso EMC2 molto potentedirei il meglio arriva a sei assi interpolati g-codeal di fuori del compiuter e durasi va su sitemi industriali dedicati e costosisono interessanti i motori che ai presopotresti dare qualche info su chi contatti e prezzicomplimenti per la meccanica Modificato: 6 marzo 2009 da gianff
munand Inserita: 7 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2009 (modificato) manif, arrivo da di la, speravo che essendo molto più specifici mi potevate dare dei suggerimenti ma se mi mandate via allora ....Gianff grazie, i motori mi costano 305€ l'asse (motore+drive+cavi e..) Modificato: 7 marzo 2009 da munand
gianff Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 molto convenientiai qualche contatto che si riesca a comunicare in italianocome ai fatto a ordinarlinessuno ti manda viama direi che il sistema piu' abbordabile ed economicosia compiuter + parallela+softwaresu questo forum se ne discute raramete
Livio Migliaresi Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 ma se mi mandate via allora .... Non credo la risposta <ti mando al forum di cnc-italia che trattano quasi esclusivamente cnc hobbistici> abbia il senso da te compreso.nessuno ti manda via e, spero di leggerti ancora!!!!!!!!!
munand Inserita: 7 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2009 Guanf, si in effetti è il sistema più economico ma vorrei passare ad una cosa meno hobbistica, ho visto che ce ne sono di usati in giro e pensavo con un vostro consiglio di prenderne uno ma onestamente non saprei come orientarmi.Livio, scusami ma la mia frese voleva essere umoristica .
gianff Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 (modificato) da un mio punto di vista il tipo industriale usatodeve essere completo e funzionantese devi fare cambiamenti sara difficoltosoin ogni caso ci sara un compiuter datatoquanti assi avra ?che software arduare/utilizzera ?si potranno aggiongere assi e funzioni ? tipo codici Mcome pilota i motori treno di inpulsi in che modalita ?oppure in analogica ?oppure con una comunicazione ?in poche parole penso che sia come prendere un tornio o centro di lavoro ma poi fa quello e per modificarlo ti devi rivolgere all'assitenzail vantaggio di autocostruirselo sul proprio compiuter con i vari software facili da trovarsisono i costi e la flessibilita'pero richiede esperienza tempo e varie proveio attualmente con EMC2 comando sei assi interpolati contemporaneamenteposso modificare aggiongere toglire liberamenteovviamente non critico nulla le possibilita' sono tante Modificato: 7 marzo 2009 da gianff
MORINO Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 ciaoho seguito la tua discussione anche su cncitalia, sembrano dei bei azionamenti valutando poi il costo sembrano ancora piu belli ,secondo me devi valutare anche tutto quello che ci va dietro , come si regolano questi azionamenti ? trammite pc con relativo programma ho trammite consol da acquistare a parte ?hanno manuali in inglese per poter parametrizare i drive visto che non e proprio semplice per chi e alle prime armi,mi pare di aver visto un programmino sul sito che hai linkato ma in cinese però.nei costi hai gia valutato i vari conettori per cn1 cn2 e cn3 con i suoi cavi ? li fai tu ho li acquisti direttamente con l'azionamento se li acquisti direttamente quanto ti hanno chiesto per i soli cavi e connetori(motore - encoder - controller)questa spesa non e da sottovalutare perchè di solito influisce molto sul costo finale.sicuramente non avrai problemi a comandarli con step/dir trammite parallela e mach , anche se ti consiglio di passare a controller usb indipendenti tipo colibri della twintec per fare un nome che conosco e che valuto un ottimo prodotto mettici il fatto che e anche un prodotto italiano a costo ragionevole (poi ce ne sono altri mille usbcnc-smootstepper e cosi via ). sono molto interessato anche io a questi azionamenti , io per un piccolo pantografo ho acquistato azionamenti usati della yaskawa su ebay a prezzi interessanti ma se questi azionamenti cinesi si rivelasserono prodotti validi ad un costo cosi be per chi come te e me fa tutto ciò a livello hobbistico sarebbe un bel salto di qualità ad un prezzo ragionevolemi raccomando tienici aggiornati.ciao
munand Inserita: 7 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2009 Intanto grazie, ho chiesto più volte e il programma che c'è nel sito serve a loro per il laboratorio, non serve per inserire i vari parametri.Mi dicono che si fa tutto con il tastierino del drive.Il discorso cavi è tutto compreso sui 380$, non so dirti dei cavi tra controller e driver, penso ci siano dei morsetti.Cercavo un controller che funzionasse con 10V e non più step dir, mi dicono che l'interpolazione è migliore con un controller rispetto al Pc.Speriamo in bene, che funzioni e che riesca a farli andare.
gianff Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 (modificato) spiegami come lavorerai con la fresaio faccio cosicreo un disegno del pezo su software CAD-CAMcome varie misure e soprattutto profondita 2D e 1/2 (volendo anche 3D)con il potprocesore creo il percorso utensile detto g-codeil quale lo carico nel software CN che mi comanda i motori - utensili - refriggerazione-aspirazioniil tutto su un unico compiuter standar tipo pentium 4 1,7ghztu vorresti fare tutto con il controllerti chiedo questo perche' io il controller lo intendo solo come contollo motori il dicorso treno di inpulsi oppure analogicacomporta una differenzacon inpulsi puoi chiudere l'anello tra motore e azzionamento (volendo anche a controller/compiuter)con analogica devi per forza chiudere l'anello sul conteroller (o conpiuter )a treno di inpulsi le cose si semplificanodifetto se il motore sbaglia il controller non correggel'interpolarizzazione dipende da come viene creato il g-code cioe' dal CAD-CAMpoi e una questione di motori e meccanica Modificato: 7 marzo 2009 da gianff
munand Inserita: 7 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2009 Guarda, non me ne intendo molto , per questo ho scritto qui perché ho visto che di questa cose qui sono molto più preparati.Quello che vorrei è di controllare i driver con un apparecchio (pensavo si chiamasse controller) per evitare di usare il Pc , inoltre il motivo di tutto ciò è perche mi dicono che i motori girano molto più fluidi.La prossima settimana mi regalano un FAGOR 800T, è funzionante ed era installato su un tornio, chiedo a voi se mi potrà essere utile per comandare una fresa, e cosa devo vedere quando o vado a prendere.Un'altra cosa che mi piacerebbe, e questo è il secondo motivo per cui scrivo qui, è avere oltre all'encoder dei motori una riga uttica sui carri, chi gestisce il secondo trasduttore?
gianff Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 (modificato) prima di tutto che abbia 3 assi indipendentidi solito i torni ne anno 2 e 1/2il mezzo asse sarebbe la rotazione mandrinonon interpolabile con gli altri solo controllo velocitacome vengono caricate le lavorazionicon stringhe di datioppure acetta file di g-codecioe' in che modo gli dici cosa deve farecome pilota i motori a che tensione modalitadopo di che come piloterai il tuo mandrino ?o sempre acceso a velocita' fissaoppure ti serve il 4 e 1/2 asse Modificato: 7 marzo 2009 da gianff
munand Inserita: 7 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2009 Scusami, questo fagor quindi è solo per torni? non è possibili metterlo su una fresa con 4 assi.
gianff Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 (modificato) io non lo conoscoe' da vedere come e' fattopero se e' dedicato al torniodubito che controlli piu' di 2 assi realiquesto lo dico perche' nei software per il torniovengono gestiti 2 assi per le tavole e la velocita per il mandrinoper i tre assi diventa gia' un centro di lavoro (possiamo dire fresa )questo lo vedi su alcuni torni che creano disegni incidendo su cilindrivedi questi videoil mandrino alla fine vedi che e' controllato numericamente se quello che prendi e' all'incirca cosi si puotrebbe trasformare in fresa Modificato: 7 marzo 2009 da gianff
MORINO Inserita: 7 marzo 2009 Segnala Inserita: 7 marzo 2009 ciao non avevo letto bene 380 $ con cavi inclusi e un prezzo molto interessante.se ti interessa questo e il link del manuale del fagor 800t ma pultroppo per te non puoi utilizzarlo per una fresa visto che è un 2 assi semplici (http://www.fagorautomation.com/pub/doc/File/Manuales/ital/man_800t_self.pdf).be se vuoi andare su qualcosa di professionale come un controler industriale potresti trovare delle offerte interessanti su ebay germania e ebay usa dove si vedono prezzi veramente interessanti per controller di marche importanti (siemens-bosch-fanuc) ovviamente questo tipo di controller e molto piu complesso da cablare e gestire , io per la poca esperienza che ho ti consiglierei un controller usb(con micro processore integrato) da gestire trammite pc e programma dedicato cosi da non risentire della velocita del pc stesso che invece ti ritroveresti ad avere con mach che gira sotto xp o vista , altrimenti con EMC2 come ti suggeriva gianff hai gia tutto a disposizione, condivido anche il fatto che il treno di impulsi sia piu facile da gestire vista la possibilita di chiudere l'anello sul drive e non sul controller solitamente solo quelli industriali lo permettonociao
munand Inserita: 9 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2009 Scusa Morino leggo solo ora che avevi scritto, sto pensando da un po a passare a MC2 , appena trovo un Pc vecchio installo Linux e mi metto.Grazie del suggerimento.
