Smeg ST537 - Errore E4
Grumpy_66
Buonasera,
una cortesia leggendo nel forum mi sembra di aver intuito che l'anomalia segnalatami corrisponda ad una "Anomalia rilevamento temperatura acqua" riconducibile alla valvola dell'alternato.
Se così mi sapreste indicare nel mio modello di lavastoviglie dove si trova? Accetto volentieri anche una piccola descrizione del pezzo.
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
La valvola dell'alternato non c'entra niente col rilevamento delle temperatura.
La sonda NTC è nella controporta, vicino ad dispenser del detersivo.
Link al commento
Grazie a tutti,
non so se scalda l'acqua perché la lavastoviglie va in errore subito
mio sapreste indicare come sostituire la sonda?
Grazie ancora
Link al commento
Ciao se va in errore subito,  prima di sostituire la sonda faresti bene a controllare prima la resistenza se è interrotta.
Link al commento
Grazie giogio160, come avrai ben compreso e mi scuso, non sono un tecnico in materia mi puoi fornire maggiori indicazioni su come verificare se la resistenza se è interrotta?
Link al commento
Ciao, il problema sta' nella sonda che controlla la temperatura, che non e' posta  sulla controporta ma nella parte sotto della macchina (su questo modello)
Quindi devi sfilare la macchina da mobile ,coricarla di schiena, toglire la copertura in plastica, e la si trova proprio davanti agli occhi. ci sono attaccati 2 fli rossi.
Attila01
Link al commento
Grazie attila01
ti faccio sapere, avevo già provveduto a visionare la lavastoviglie dal di sotto ma non sapevo dove mettere le mani relativamente al messaggio d'errore segnalato.
Nel dubbio ho provveduto a rimontare il tutto.
Grazie ancora
Link al commento
  • 1 month later...
Mi dici cortesemente com'è andata la riparazione? Sulla mia ieri si è presentato lo stesso difetto . Se la causa è la sonda, qual'è il codice del ricambio e suo costo approssimativo?
Grazie e bentrovato a tutti
Link al commento
  • 2 months later...
Dopo tanto .... Sostituzione effettuata.
Primo lavaggio di prova sembra stia andando bene.
Grazie Attila01 (buona l'indicazione dei due fili rossi)
Costo sonda sostituita 8 euro
Link al commento
  • 2 years later...
Buongiorno,
scrivo in questo vecchio thread per ringraziarvi innanzitutto e per aggiungere qualche informazione.
Ho avuto lo stesso problema, ho cercato la sonda e l'ho trovata esattamente come indicato da Attila. Aggiungo una foto per chiarezza. Il pezzo va ruotato e sfilato e il connettore va staccato. A questo punto non va fatto altro (la sonda si potrebbe ulteriormente smontare ma il pezzo di ricambio viene gia' venduto cosi', completo della plastica bianca di protezione). Aggiungo foto del pezzo completo. Il codice smeg del pezzo di ricambio per una smeg 337 e' AS 3932995 (suppongo siano montato uguale anche su altre lavapiatti simili). Costo 11€.
Un dettaglio in piu': la sonda fa da tappo al pozzetto. Se tenete smontato il pezzo di ricambio per mostrarlo in un negozio di ricambi e rimettete la lavapiatti in piedi, uscira' dell'acqua da sotto.
UN SENTITO GRAZIE!!  :)
Piteko
Link al commento
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
