faretti a led
Ho montato 4 faretti da 3 Watt a led da incasso per specchio bagno  con all'interno l'alimentatore in quanto ciascuno di loro è predisposto con cavetto di alimentazione e morsettiera di collegamento a 220V .
Dalla morsettiera di ciascuno ho aggiunto un tratto di 20 cm 2x0,75 mmq fino ad una morsettiera dove ho collegato in parallelo i 4 faretti e ho inserito un tratto di cavo 2x1 mmq fino al punto luce a parete di 2x1,5 mmq.
Vorrei sapere se la sezione del cavo utilizzato è idonea e quanto assorbe in alternata ciascun faretto.
saluti Paolo
Vorrei aggiungere che il cavo utilizzato non ha il cavo di terra perchè il faretto ha il doppio isolamento ed il cavo di alimentazione è 2 x 0,75 mmq in guaina.
in teoria se la linea è protetta dal MT luci da 10A la linea dovrebbe essere tutta da 1,5 ... poi chiaramente le sezioni che usi i 3w o i 12w totali li reggono.
Essendo il cablaggio esterno sopra la mensola dove si trovano i faretti dello specchio non si può ritenere l'impianto come quello di un lampadario o plafoniera dove la sezione dei fili è inferiore a 1,5 mmq  e considerare l'arrivo dell'alimentazione elettrica alla morsettiera dove ho fatto i collegamenti ?
Anche l'impianto originale con trasformatori che si trovava dietro lo specchio non aveva filo da 1,5 mmq.
Il cavo di 2x1 mmq che parte dalla morsettiera e si collega al punto luce ( circa 0,5 mt ) che posso considerare l'arrivo dell'alimentazione non dovrebbe sopportare una corrente di 10A fino all'eventuale intervento dell'interruttore di  protezione luce da 10A in caso di corto circuito ?
del_user_42656
ogni faretto assorbe 0,015A
Un cavo da 2x0.5mmq va bene con un fusibile da 0.2A in serie
L'assorbimento in alternata del faretto l'ho rilevato con il tester e confermo i 15mA
Non capisco l'indicazione del fusibile, dove dovrei inserirlo ? Non posso inserire un fusibile in serie ad ogni faretto.
Ma i faretti non dovrebbero avere una protezione all'interno del loro involucro ?
del_user_42656
Si, hanno già una protezione, ma se ho bene capito volevi una protezione aggiuntiva contro il corto circuito DEL CAVO, NON DEL FARETTO, il fusibile a monte da 200mA serve per i 4 faretti assieme
Se ho capito bene dovrei inserire un fusibile da 200mA in serie al cavo di 2x1 mmq in partenza dalla morsettiera per il collegamento al punto luce
Con questo fusibile proteggo sia i vari cavi ed anche eventuali anomalie dei faretti ( assorbimenti elevati, corto circuiti al loro interno ) ?
Se lascio il cavo 2x1 mmq il fusibile da inserire in serie ad esso è sempre 200 mA ?
Come hai fatto a determinare questo valore ?
Scus se insisto ma vorrei capire
Mi servono anche le caratteristiche del fusibile e portafusibile ( volante con morsetti isolati a vite )
del_user_42656
Qualsiasi basta che sia portafusibili e fusibile sia omologato per tensione di rete
ho fatto (15 x 4)=60mA e poi per 3 per sopportare l'inrush current , la corrente d'accensione
X TURBINA
se quando puoi darmi risposta ti sarei grato in quanto devo decidere cosa fare.
In alternativa se sostituisco tutto il cavo per i collegamenti con 2x1,5 mmq fino alle 4 morsettiere dei faretti avrei risolto il problema ?
I faretti come accennato all'inizio hanno un pezzo di cavo 2x0,75 mmq di circa 10 cm e morsettiera per l'alimentazione che non si possono sostituire.
Il cavo 2x1 mmq che collega la morsettiera di collegamento dei faretti ed il punto luce a parete lo posso lasciare inserendo in serie ad esso il fusibile in partenza dalla morsettiera o lo devo sostituire con cavo 2x1,5 mmq ?
se lo lascio il fusibile protegge il rimanente cavo di 2x0,75 mmq ed i faretti
la protezione del tratto di 2x1 mmq va bene così ?
del_user_42656
Puoi mettere quello che hai, basta che il cavo sia omologato e del colore giusto
xTURBINA
cosa mi rispondi all'ultimo messaggio sul cavo 2x1 mmq ed all'inserimento del fusibile ?
Puoi mettere quello che hai vuol dire che posso lasciare quello di 2x1 mmq ?
del_user_42656
Sì, se hai quello mettilo, se non lo avevi va bene uno da 0,5mmq, ed e anche grosso pure questo perchè basterebbe 0,1mmq ma e meglio 0,5mmq per questioni di robustezza
