IMPIANTO A ZONE
Ciao a tutti,
vorrei fare delle modifiche all'impianto di casa.
Ho 5 cronotermostati che comandano 5 valvole di zona.
A suo tempo ho tolto tutte le valvole di zona perchè vecchie e non funzionanti però ora vorrei ripristinarle,con delle valvole mut a 2 vie e 4 fili.
Datemi una mano,la mia idea è quella di comandare l'apertura delle valvole dai cronotermostati e poi le valvole mi fanno partire la caldaia.giusto?
Se collego tutto così,il contatto delle valvole di zona,lo porto poi al TA della caldaia?
Quindi tutti i fili dei contatti delle valvole li metto in parallelo con dei morsetti e poi li porto in caldaia?
Grazie a tutti
Esatto, contatti valvola in parallelo che vanno alla caldaia.:thumb_yello:
un filo fase che arriva dal TA,un filo neutro e poi li prendo tutti assieme e i 2 fili del contatto dela valvola di zona li porto in caldaia.
E' indifferente come li metto in parallelo i filo del contatto,tanto non sono polarizzati giusto?
I 2 del finecorsa che va alla caldaia è indifferente...gli altri sinceramente non ho capito come li vuoi collegare.
Occhioncje dipende da che tipo di valvole hai.
fase tramite TA, neutro diretto sulla valvola di zona ( oppure viceversa)
i contatti ausiliari(2 fili) li metti in parallelo tutti e 5 e li porti in caldaia( non hanno verso)
ottimo grazi.domani provo a farvi uno schemino con paint e lo metto qua cosi mi dite se sbaglio.grazie
ecco a voi il mio rogettino di schema elettrico.può andare bene?
I finecorsa sono giusti...tutti in parallelo che vanno alla caldaia (ma al posto dell'interruttore che chiami TA, ci dovrebbero essere i morsetti della scheda caldaia).
Anche i termostati ambienti sono giusti, ma solo se le tue valvole hanno la sola alimentazione di apertura.
Ma suppongo di si se dici che hanno solo 4 fili.
è tutto giusto!
ha chiamato TA CAL  quindi anche quello è giusto :)
TA caldaia intendo il TA nella morsettiera della caldaia,una baxi luna comfort 310 FI.
Forse si capiva meglio,se vi mettevo i colori del contatto delle valvole nero ed arancione,che coi li porto al TA della caldaia.
posso usare il controllo della baxi luna per comandare una delle 5 valvole o e' meglio se lo lascio in caldaia,lo disabilito, e uso un altro TA di un'altra marca?
grazie per lo schema elettrico
Il medesimo comando, ma della Immergas, lo si può usare per comandare una valvola di zona solo usando una schedina di interfaccia intermezza...e modificando la tipologia di dialogo portandolo in "on/off".
Può essere che anche quello Baxi abbia bisogno di questi accorgimenti.
Bisogna che guardi cosa dicono le istruzioni della caldaia, ma normalmente la Baxi prevede che, per sfruttare il C.R. per comandare una valvola di zona, che la valvola di zona stessa sia alimentata sfruttando il contatto no/c/na che possiede l'elettronica. In quel caso non e' necessario far ritornare al TA i fili dei finecorsa della valvola di zona interessata. Fai pero' attenzione perche' in alcuni casi, sulle caldaie che hanno il bypass incorporato nella valvola a 3 vie (quelle che hanno la cartuccia e non i pezzi singoli per capirci) tale soluzione ha provocato spesso l'E25 (scarsa circolazione) perche' quando chiama il CR la caldaia parte a bomba e trova la valvola di zona ancora chiusa. Quindi o si utilizza una valvola di zona ad apertura immediata o una valvola di zona com bypass incorporato.
puoi lasciare il comando remoto in caldaia disabilitato ( solo quello che comanda l'accensione dei termo)
 e usare cronotermostati per ogni singola valvola di zona
allora mi sa che farò così,lascio in caldaia il cronotermostato baxi,disabilitato e poi metto tutti dei TA a parete che comandano le valvole.
Prendo tutti i fili dei micro delle valvole di zona e le porto al TA della caldaia così sono apposto
dei relè meglio metterli oppure no?o meglio con i relè mi incasino solo la vita?
ok allora niente relè e faccio tutti i vari paralleli.spero di riuscire a fare un bel lavoretto
alla fine metto su delle valvole 2 vie honeywell
Ciao ho preso delle valvole di zona honeywell a 5 fili con terra giallo e nero.
Posto una foto col cablaggio:
Come le collego?marrone e nero alimentazione,terra giallo e nero e poi il contatto del micro per la caldaia prendo l'arancione e il grigio per il contatto normalmente aperto.giusto?
Si, arancione e grigio per ricavare il contatto normalmente aperto. :thumb_yello:
Grazie vale.ultimo problema e' che non ho spazio per mettere dei bocchettoni prima e dopo lavalvola.non ho spazio.come faccio?mi e' venuto in mente di collegarla con 2 flessibili da 3/4 ma è brutto e avrei 2 curve da paura.dovrei svitare i tubi di rame che arrivano sopra sulle colonnine,tagliarli,saldarli,allungarli e rifare tutti gli attacchi cosi recupero spazio.avete altre idee?il diametro dei tubi di man data che vanno ai termisifono è 12 mm.
Mannaggia lo spazio
