roberto8303 Inserito: 10 marzo 2009 Segnala Inserito: 10 marzo 2009 Buonasera, voglio capire bene un argomento: perche si usa un encoder montato su un motore asincrono?Che precisione si puo ottenere? per quali applicazioni è indicato?Connesso all inverter come funziona?cioe c è bisogno di un inverter specifico che accetta il treno di impulsi?e se si cosa succede l inverter aumenta e diminuisce la frequenza per tenere i giri dell albero con lo stesso num dei giri encoder ?o in questo caso si parla di tachimetrica??scusate la confusione chiaritemi le mie idee mooolto confuse grazie a tutti!
bele Inserita: 10 marzo 2009 Segnala Inserita: 10 marzo 2009 (modificato) Si usa un encoder su un motore asincrono per i controlli di velocità ad anello chiuso, praticamente l' encoder restituisce la retroazione di velocità all' azionamento in questo modo il controllo di velocità e molto preciso, la dinamo tachimetrica solitamente è utilizzata sugli azionamenti in corrente continua, mentre su inverter e servodrive si utilizzano gli encoder e i resolver, troverai molte discussioni sul forum per quanto riguarda encoder e resolver CERCA.Ciao Modificato: 10 marzo 2009 da bele
