Box per sigaretta elettronica
Raffaele DAngelo
Buongiorno,sono nuovo del forum,mi chiedevo se qualcuno potesse aiutarmi per risolvere un problema riguardo ad un piccolo circuito che sto cercando di assemblare.
Premetto che sono un autodidatta e che mi cimento per passione aiutandomi con dei tutorial.
Volevo chiedervi quali sono i passi da seguire,mediante uno schema facile da seguire, per installare un led a tre pin bicolore e la dovuta resistenza che mi dia un colore all'accenzione e il secondo all'impulso di funzionamento dell'atomizzatore della sigaretta elettronica
dato che il primo colore dovrebbe accendersi con lo switch on -off e il secondo con un pulsante ad impulso.
All'interno della box inseriro una batteria da 4.2v da circa 2000mha.
Scusate se forse non sono stato chiaro....grazie!
Volevo caricare un immagine per facilitarvi ma purtoppo è troppo grande...
Quote
2000mha
mAh! mAh! mAh!!
mAh significa milliAmpere/ora, "mha" che significherebbe? Milliora/ampere??
Mi sale il nazismo tutte le volte che - specie nei forum dedicati alle ecig - leggo "mha".
Comunque, se metti un led bicolore, tieni conto che quando premi il tasto di fire, si accenderanno entrambi i colori, per ovvi motivi.
Quindi se metti un rosso-verde e dedichi ad esempio il verde all'interruttore, quando premi fire diverrà giallo.
Raffaele DAngelo
E' stato un mio errore di battitura...scusate!
Addiririttura il nazismo? esagerato!
Comunque si,mi sono reso conto che i colori si fondono e ne diventano uno alla pressione del fire,avendo il rosso e il blu diventa violetto,
mi chiedevo se c'era una procedura per distinguere i colori per le rispettive funzioni.
