Condizionatore samsung - ventilazione sempre accesa
Buongiorno a tutti,
vorrei chiedervi un consiglio sul mio condizionatore da muro Samsung serie AQV09EWAN.
Il condizionatore sembra funzionare bene, ma quando premo il tasto off del telecomando per spegnerlo, le alette del condizionatore tornano in posizione di chiusura, ma continua ad uscire aria, praticamente la ventilazione non si ferma. Per spegnerlo devo premere l'interruttore 0/1 (staccare la corrente).
Lo stesso problema lo fa quando riaccendo l'interruttore 0/1 parte direttamente la ventilazione senza premere nessun tasto del telecomando, ma semplicemente facendo arrivare la corrente.
secondo voi di che guasto si tratta ?
Si potrebbe risolvere con un reset della macchina ? se si, sareste così gentili da dirmi come posso procedere ?
ho letto alcune discussioni sul reset tramite il telecomando, ma quando tolgo le pile e premo contemporaneamente i tasti della temperatura, mi escono solo due "00" e non "00 00 00" come indicato nel forum.
Resto in attesa di un vostro parere.
Grazie.
Potrebbe essere un transistor sulla scheda unità interna, se non sbaglio mi è capitata una cosa del genere
