Calcolo potenza motore elevatore
Salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto riguardo al calcolo della potenza di un motore per un elevatore che dovrei installare all'interno di un edificio.
Queste le caratteristiche :
Peso da trascinare : 150-200 KG
Lunghezza tratta: 3,5 mt
Inclinazione : 65 gradi
Scorrimento su gruide lineari a ricircolo di sfere.
Vorrei trasmettere il moto dal motore alla pedana  tramite cordino di acciaio , come un paranco per intnderci.
Ora : ho a disposizione un kit per apricancello con motore della potenza di 250W con tutta la sua elettronica che potrebbe fare al caso mio ma il dubbio e' che il motore sia troppo piccolo.
Mi potreste dare un'aiuto in merito.
Grazie.
Il kit apricancello, devi partire dai dati disponibili del kit, il peso massimo ecc... La condizione d'uso è diversa ma se non hai "premura" nel sollevamento la potenza potrebbe essere sufficiente. Attenzione alla sicurezza, chi frena a fine corsa o in mancanza rete? Io partirei con un montacarichi e abbandonerei il kit apricancello idoneo per carichi orizzontali.
Santu : il kit apricancello ha un motore da 550W e ha una portata di un cancello di 600kg a scorrimento orrizzontale.
Diciamo che la cosa che piu' mi interessa eè che avrebbe anche tutta l'elettronica ( finecorsa, rallentamento,pulsanti vari ecc....).
Il paranco ha un motore da 700W e dovrei fare tutta l'elettronica di controllo.
Entrambi i motori hanno un freno che pero' non so come si comporti in caso di assenza di corrente.
Diciamo che sono un po' incerto sulle due opzioni.
per far salire quel peso con un sistema senza attriti a moto uniforme senza accelerazione iniziale:
tempo = Lavoro / Potenza = (200 kg * 9,8 * 3,5 m * sen(65) / 250 = 24,8 sec
In realtà devi moltiplicare almeno per 2 o 3 per gli attriti del riduttore se è a vite senza fine ( il ricircolo di sfere non penalizza) e aumentare per avere l'accelerazione iniziale.
Il fattore critico è il tempo, puoi accettare il movimento in 2 o tre minuti?
Effetivamente 2 o 3 minuti sono davvero tanti.
Quindi aumentando la potenza del motore si dovrebbe ridurre il tempo .
Pero' moltiplicare per 2 o 3 causa atriti  mi sembra tanto .... o no ?
senza corrente cade :D
secondo me una sicurezza meccanica ci andrebbe... tipo un arpionismo sbloccato dalla presenza rete e che va in blocco in mancanza.
Quote
si ma bisognerebbe sapere a cosa si va incontro, un riduttore povero a vite senza fine dimezza facilmente la potenza.
Se hai gia' il sistema meccanico puoi valutare meglio e rovesciare il calcolo:
tempo = tempo per fare tutta la corsa
Potenza_ideale (senza attriti)  = (200 kg * 9,8 * 3,5 m * sen(65)) / tempo
Se l'albero che fa ricircolare le sfere e' accoppiato direttamente al motore senza riduttori l'attrito e' molto basso.
minimo un freno motore, motore in moto, freno allentato, assenza di tensione, freno attivo, poi eventualmente un meccanismo tipo cinghie della macchina che allo strappo si bloccano.
Quote
minimo un freno motore, motore in moto, freno allentato, assenza di tensione, freno attivo....
si esatto , proprio quello che volevo fare....
Per essere piu' chiari questo e'  un video di un  progetto simile a quello che vorrei realizzare io (naturalmente escluse persone a bordo).
Stesso metodo di traino tramite cordino in acciaio.
Se si osserva bene e' stato posto alla bese della scala un motore che sembra essere quello un paranco con la persona in piedi che comanda salita e discesa.
La piattaforma scorre su delle guide artigianali che io sostituirei con quelle a ricircolo di sfere montate su due tubi 10cm(H)x5cm(L) x 4mm(spessore) della lunghezza di 3 metri.
Se volessi usare il motore dell'apricancello sostituirei il pignone dentato posto sull'albero motore con "qualcosa " che mi permettesse di avvolgere il cordino di acciaio.
Livio Orsini
Un motore da 1500 W con freno incorporato, non costa poi una fortuna; voler recuperare un  motore specifico per altri impieghi porta a poco risparmio monetario ed a prestazioni insufficienti.
Quote
si si..... quello che volevo infatti capire io e' che tipo di motore (sopratutto la potenza) potri usare per quel tipo di elevatore.
A questo punto lascio stare il discorso dell'apricancello e cerco qualcos'altro di piu' potente che gestiro' poi con finecorsa , pulsanti , teleruttori ec...
Dico bene ?
e un paranco da adattare ?
Interruttore con fungo emergenza a riarmo manuale - Doppio finecorsa automatico di sicurezza in salita e discesa - Protezione contro il sovraccarico.
potenza W 1000
alzata m 12 / 6
portata kg 200 / 400
freno automatico SI
fune antigiro SI
peso netto kg 15,5
Quote
certo puo' andare bene.
Magari abbinandolo ad un inverter che abbia qualche ingresso così da gestire almeno i finecorsa e pulsanti.
Potrebbe essere ?
Livio Orsini
Per un motore monofase l'inverter da solo costerebbe più della macchina.
potresti usare un inverter mono-trifase ed alimentare un motore trifase a 230V. Tieni presente, però, che per il sollevamento sono da impiegarsi inverters a controllo vettoriale.
si, li avevo gia' visti in giro.
Penso che prendero' il paranco e poi vedremo gli sviluppi strada facendo.
Grazie per le dritte...... sicuramente ne approfittero' ancora del vostro sapere...
