schema alimentatore samsung le40b530p7w
paladino.rocco
Buongiorno, ho un problema con un televisore Samsung,esattamente il mod.LE40B5330P7W  al primo guasto che si presentava,saltuariamente si verificavano delle strisce dopo circa 10 minuti sullo schermo come dei disturbi .sostituii così i due elettrolitici da 86mf / 450volt sulla scheda di alimentazione h04f1_9hs e sembrava che il guasto fosse stato risolto e dopo averlo lasciato alcune ore in prova di bruciatura ho richiuso il pannello.alla prossima accensione tutto regolare ,a caldo il tv si spegne,verificando noto la resistenza rm817 da 560 ohm trovandola interrotta,sostituita si mette ha funzionare nuovamente ma a breve il tv si spegne del tutto fumando la rm87, e anche sostituendo questa il tv non riparte più.
decido di sostituire il circuito integrato nella vicinanza a sinistra con aletta di alluminio e nuovamente la resistenza rm817 ,e il tv riparte nuovamente.
noto che la resistenza gradatamente aumenta la temperatura da rifumare e ristacco subito.
staccando il connettore di uscita di alimentazione verso la scheda madre la rm817 non supera i 30 c° e le lampade si accendono regolarmente,riattaccando l'alimentazione va nuovamente su di temperatura da diventare incandescente e anche staccando la tcom si verifica , le tensioni sul'uscita sembrano regolari ,  5,4v e 13,47 vol .
cosa possa causare tale anomalia , non sono riuscito a trovare lo schema per verificare cosa fà in effetti questa resistenza e se il valore di 560 hom 2 watt antifiamma sia esatto ,in quanto la prima non si vedevano più  i valori .
se qualcuno più esterto di me può aiutarmi ha risolvere questo mistero....
Azzardo la resistenza non sarà da 0,56 5,6 o 56 Homm ???
Homm si fa nello Yoga... poi se si surriscalda piu' facile che fosse molto piu' di 560ohm
Se e' la solita Rsense connessa al Source del mosfet nell'integrato su aletta allora e' 0,56... ma non so perche' si guasti, forse sul secndario c'e' un finto sano diodo shottky (di potenza)... per caso l'integrato e' F9222L?
Io penso proprio a quella,  se ne va' all'altro mondo , dopo l'avvenuto CC del mosfet di commutazione .
paladino.rocco
20160303_153723.thumb.jpg.6be58a6d805d8bLa siigla della scheda e H40R1_9HS come foto sotto
la resistenza non sono riuscito ha trovarla in nessuno schema, io mi sono basato ha sostituirla come  la r817 mi sembravano i colori uguali (verde/blu/marrone/oro
e rettifico quella che surriscalda non e la rm 817 ma bensì  la rm 801, la quale la ho sostituita con 560 ohm ,la quale era bruciata insieme all'integrato che avevo cambiato ic 801 (3BR1065JF)
Attualmente per poter misurare le tensioni per evitare che si brucia ne ho messo una provvisoria da 11 watt ,il tv funziona regolarmente ma noto che scalda abbastanza e trovo sreano che la tensione al pin 27 sia di 2,2 volt nella tabella riportata a fianco del connettore indica 5v_DET
paladino.rocco
no l'integrato saltato era IC 801 3BR1065JF
ic 801 e' un DIL 7/8 pin?
Quote
Quote
Per favore rimuovi quelle h !.... :o     per me sono come l'aglio per Dracula...
paladino.rocco
questa cerchiata e la rm801 quello in alto cerchiato e ic801 come da foto a 6 pin
paladino.rocco
anche il condensatore cerchiato cm801  da 2,2nf già sostituito (era bucato)
questa e la scheda completa.
forse lo schema dell'alimentatore-inverter può esservi utile
paladino.rocco
Qualcuno potrebbe aiutarmi ;non sono riuscito a rintracciare lo schema dell'alimentatore tv  led samsung  lcd le40b530p7w    scheda h04f1_9hs
 per poter risalire al valore della resistenza rm801 da 2watt la quale non si legge o se possiede detta scheda indicarmi il valore ,grazie
paladino.rocco
Riccardo ti ringrazio ,forse ho risolto il motivo per cui questa rm 801 scaldava, dai colori falsati avevo intuito che fosse da 560 ohm
mentre dallo schema inviatomi risulta da 47 k ohm
ciao,Rocco
Luigi Di Donato
Ho trovato la scheda, aspetta che ti faccio una bella foto con relativo valore
Luigi Di Donato
non farti ingannare dall'apparenza, l'ultimo anello e' arancio non marrone, quindi 47 k ( 47.000 ohm ) e NON 470 ohm.
Meno male che l'ho misurata, altrimenti pensavo 470 ohm.
Se questo condensatore e' quello accanto alla rm801 mi sembra difficile che e' da 2,2nf, comunque se e' in parallelo all'avvolgimento primario del trasfo forse hai risolto.. ma non so quale sia la causa... forse il condensatore stesso...
paladino.rocco
si il condensatore come da schema e da 2,2nf  630v in parallo alla rm81
appena recupero la resistenza da 47k provo se e tutto risolto .
paladino.rocco
Infatti mi ero ingannato ,mi sembrava marrone, ma era anche bruciata e i suoi colori erano alterati , l'avevo sostituita con una da 560 ohm antifiamma, ma sembrava una stufa ,dovevo subito spegnere il tv., mi era venuto il dubbio che vi fosse un corto sulla scheda madre ,perchè staccato il connettore di alimentazione che alimenta questa non scaldava tanto e si accendevono anche le lampade di retroilluminazione.
Avevo cercato in rete per poter visualizzare la scheda ,ma ingrandendola perdeva la definizione dei colori,questa foto inviatomi è molto bella ,grazie ma anch'io se non mi davi la conferma la terza cifra la scambiavo per marrone.infatti dallo schema inviatomi Riccardo risulta da 47k 2 w
Ma l'inganno è stato per aver visto la rm817 con colori simili ,infatti questa e da 560 ohm 2w ; farò poi sapere se si risolve in guasto.
Eh ma quella foto mi sembra un po' strana, 3 colori su 4 sono diversi da quello che sembrano? Io vedo Verde-lime (forse giallo al buio), Blu, Marrone, Oro...
Luigi Di Donato
Giallo - Viola - Arancione, sfalsati dalla temperatura, confermato dal mio tester originale cinese 47.000  ( non credo alterata anche di valore , non avevo problemi con questo alimentatore e inverter )
In questo caso non sono i colori a dare il valore ma il valore a dare i colori .:o
Nessuno ha trovato lo schema elettrico??
