giavox79 Inserito: 5 marzo 2016 Segnala Inserito: 5 marzo 2016 Salve a tutti! Ho questa planetaria http://www.steno.it/01pl7.htm che si è guastata. Ho provato a sostituire l'IGBT STGW20NC60V, il quale dopo un pò si è rotto anche questo. Ora a velocità minima non gira, ma con potenziometro messo al massimo va, però non veloce come quando era perfettamente funzionante. Sul motore non ci sta nessuna targa di identificazione, ma da quello che so, è a magneti permanenti in cc con una potenza di 500w. La scheda di controllo di velocità è questa. Il trasformatore, quello marrone a 12V riscalda troppo, forse dovuto al'IGBT fuori uso. Poi mi domando, perché, misurando con il tester in VDC sui morsetti + e -, non mi da nulla? Possibile che il motore abbia perso di isolamento o che il collettore sia usurato? Ho controllato anche le spazzole, ma non mi sembrano tanto consumate. Grazie a tutti e spero nei vostri consigli
roberto8303 Inserita: 5 marzo 2016 Segnala Inserita: 5 marzo 2016 Se l igbt originale sj e guastato non e detto che sostituendolo hai risolto il problema potrebbe essere anche il motore se e a magneti permanenti si possono anche essere scaricati ed il motore richiede molta piu corrente per darti la stessa coppia, adesso per escludere il motore se non hi retroaZione di velocita puoi provare il circuito con una lampada 220v e facile che si sia guastato di nuovo l igbt o il circuito di controllo
giavox79 Inserita: 5 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2016 roberto, ma come potrei controllare se il motore funziona bene?
roberto8303 Inserita: 5 marzo 2016 Segnala Inserita: 5 marzo 2016 con un alimentazione esterna, se è smagnetizzato provandolo a vuoto con tensione <della nominale ruota ad una velocità > della nominale.
giavox79 Inserita: 5 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2016 Dal circuito che hai visto, che tensione ci dovrei applicare per capire se è il motore ad essere "partito"? poi potrebbe essere che i residui magnetici delle spazzole creino problemi al collettore?
roberto8303 Inserita: 5 marzo 2016 Segnala Inserita: 5 marzo 2016 ho visto ben poco dallla foto il motore non ha una targhetta? sei sicuro che ha i magneti? se cortocircuiti i cavi del motore devi sentire l abero bloccarsi o frenarsi. il motore va controllato aprendolo e visionando tutte le parti. cosi nei messaggi è impossibile
giavox79 Inserita: 5 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2016 non ha nessuna targa , ma lunedì lo smonto e metterò le foto. Ho notato che con il motore collegato al circuito, da un verso gira normalmente, ma dall'altro fa forza. Un'altra cosa, ma come mai non posso mettere foto più grandi di 0,01mb?
roberto8303 Inserita: 5 marzo 2016 Segnala Inserita: 5 marzo 2016 Se e collegato al circuito e normale e un circuito unidirezionale il motore ruota solo in un verso per le foto aspetta un moderatore che ti da indicazioni
