samsung LE37A558 TV LCD audio ok no video
Salve,
La TV in questione una volta acceso, presenta audio funzionante , retroilluminazione funzionante ma nessuna immagine, nel controllare la T-CON ho trovato in essa un transistor SMD cotto ma con valori apparentemente buoni ma il fusibile della stessa T-con e' ok, vorrei un consiglio dai Super esperti del forum per poter verificare la non funzionalita della T-con ed escludere un problema al pannello o alla main board.
Ringrazio anticipatamente
Andrea
manda il segnale su un altro tv (mettendolo in AV) tramite scart e vedi se l'immagine è regolare
grazie della risposta,
ho provato in questo momento e l immagine nell altro tv si vede perfettamente
così hai escluso al 90% la main.Quasi sicuramente il problema è sulla t-con
Grazie ragazzi, gentilissimi, ora provero' a reperire online una t-con a prezzo non spropositato e vi terro' informati sull esito della sostituzione.
Saluti
Andrea
io controllerei anche l alimentazione della t-con
Ho controllato tra la massa e l'uscita del fusibile e ci sono 12volt, credete sia la giusta alimentazione per la t-con, non vorrei effettuare un acquisto a vuoto,
Grazie.....mi metto alla ricerca della T-con
  • 1 month later...
T-CON acquistata usata su ebay in Francia, costo € 24,00, ed ora funziona tutto perfettamente, grazie ai Vostri preziosi consigli ho potuto aiutare un amico che sta' passando un brutto momento economico. Grazie ancora.
