parsifal68 Inserito: 5 marzo 2016 Segnala Inserito: 5 marzo 2016 Salve a tutti, spero di essere chiaro. al cavo che scende dall'antenna è stato collegato questo divisore http://www.bricoman.it/n/elettricita-illuminazione/impianti-tv-sat/componenti/divisore-1-2-out-passaggio-corrente/10030114/ Le tre uscite del divisore vanno direttamente a 3 televisori dello stesso appartamento, quindi senza arrivare a delle prese ma con i connettori volanti. Le mie domande sono queste: - Dato che sono tutte uscite terminali, è corretto aver usato un partitore? o sarebbe stato giusto mettere un derivatore? - E' sbagliato arrivare al televisore direttamente con il cavo? - Attualmente i televisori sono due, quindi un'uscita è rimasta con il connettore volante, quindi è come se fosse aperta. Si dovrebbe chiudere con una resistenza? e in questo caso come si fa visto che c'è il connettore volante? Grazie
patatino59 Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Inserita: 6 marzo 2016 La foto indica un partitore a due uscite, credo che il tuo sia a tre. Il partitore a tre, nel tuo caso va bene. La terza uscita non utilizzata può restare aperta, essendo una linea indipendente dalle altre due. Certamente un partitore a due uscite, anzichè tre, ti farebbe guadagnare qualche dB, ma se il segnale digitale è buono lascia tutto come sta.
paladino.rocco Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Inserita: 6 marzo 2016 se no devi separare il segnale satellitare , e alimentare la parabola ,non ti serve il passaggi di corrente ;ti conviene montare un divisore induttivo con tre uscite, le quali restano separate induttivamente per non connettere insieme i tre ingressi dei televisori collegati ,probabile causa di guasti
parsifal68 Inserita: 6 marzo 2016 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2016 Infatti...non ho parlato di SAT ma solo TV. Si Patatino666, ho sbagliato foto, quello utilizzato è a 3 uscite. Quindi dici che non c'è bisogno di resistenza? Io credevo che ogni uscita non utilizzata bisognasse chiuderla con resistenza.
vinlo Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Inserita: 6 marzo 2016 In un impanto di piccole dimensioni e per il proprio appartamento, non ci sono grosse controindicazioni ad usare partitori al posto dei derivatori. Certo, la regola è sempre quella di chiudere le uscite inutilizzate dei partitori con resistenze.
patatino59 Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Inserita: 6 marzo 2016 Quote la regola è sempre quella di chiudere le uscite inutilizzate dei partitori con resistenze Sono i Derivatori a dover avere la resistenza, e sull'uscita Passante, non i partitori e non su tutte le uscite.
vinlo Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Inserita: 6 marzo 2016 Scusa Patatino, ma non sono daccordo. Pienamente daccordo sull' uscita passante dei derivatori che va chiusa con resistenza, ma allo stesso modo vanno chiuse le eventuali uscite inutilizzate dei partitori.
giacomocastelnuovo Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Inserita: 6 marzo 2016 E' cosa buona e giusta chiudere tutte le uscite (e anche gli ingressi nei centralini) non utilizzate, con resistenze, soprattutto come dice Vinlo sui partitori
Elettroplc Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Inserita: 6 marzo 2016 Mi pare che il centro commercilae lo ha preposto con una definizione errata o poco esaustiva. Se passa la >DC, dovrebbe essere un partitore. Non sappiamo neppure quanto perde...
Elettroplc Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Inserita: 6 marzo 2016 Preso atto dell'unico ingresso e delle due uscite, pare un partitore, dovrebbe perdere all'incirca 4dB.
vinlo Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Inserita: 6 marzo 2016 Ci sono anche derivatori che permettono il passaggio della dc anche dalle uscite derivate. (Vedasi gli Offel)
paladino.rocco Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Inserita: 7 marzo 2016 se no devi separare il segnale satellitare , e alimentare la parabola ,non ti serve il passaggi di corrente ;ti conviene montare un divisore induttivo con tre uscite, le quali restano separate induttivamente per non connettere insieme i tre ingressi dei televisori collegati ,probabile causa di guasti Comunque sono d'accordo anch'io a chiudere il cavo inutilizzato con una resistenza da 75 ohm per adeguare l'impedenza del cavo di antenna che sarebbe esattamente di 75 ohm inserendola dentro uno spinotto che simula il collegamento al tv, e sono anche in vendita .
gufo2 Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Inserita: 7 marzo 2016 Caro paladino rocco, non stiamo parlando di segnali satellitari, ne di chiusure di cavi inutilizzati ma di uscite di apparecchiature. Non è per caso che hai sbagliato discussione?
paladino.rocco Inserita: 8 marzo 2016 Segnala Inserita: 8 marzo 2016 Di solito si chiude il divisore o il partitore per mantenere l'impedenza al cavo ,che poi lo chiudi sul divisore o alla fine del cavo che non utilizzi e lo stesso e se serva basta staccare lo spinotto con la resistenza senza riaprire le scatole di derivazioni.
giuseppe967 Inserita: 11 marzo 2016 Segnala Inserita: 11 marzo 2016 Cavolo, allora non ho capito cosa sia l'impedenza,qua qualcuno dice di mettere le resistenze al cavo io ricordo che un cavo dovrebbe avere una resistenza a determinate frequenze (chiamata impedenza o resistenza caratteristica),se non vado errato si usava chiudere le uscite anche con degli spezzoni di cavo,o sbaglio?
gufo2 Inserita: 11 marzo 2016 Segnala Inserita: 11 marzo 2016 Non sbagli, ma come vedi ci sono delle confusioni....
giuseppe967 Inserita: 11 marzo 2016 Segnala Inserita: 11 marzo 2016 Grazie Gufo2,comunque noto frequentemente che molti rispondono ai post senza afferrare la domanda,o peggio dicendo cose senza senso.
Domenico Maschio Inserita: 29 marzo 2016 Segnala Inserita: 29 marzo 2016 X Giuseppe .Il cavo ha una sua impedenza caratteristica ,da non confondere con la resistenza di chiusura . Nel caso di cavo antenna TV è di 75 ohm e non si puo usare uno spezzone di cavo per fare una chiusura . La chiusura si fa con una resistenza a carbone (e non a filo ) di 75 ohm oppure ci si mette il tuner del TV . I partitori o divisori vanno chiusi con la resistenza di chiusura ad ogni uscita ,cosi come la linea passante dei derivatori . Se non si chiudono le uscite dei partitori si ha un disadattamento di tutto il dispositivo portando un Ros molto alto in quel punto procurando sdoppiamento immagini (nell'analogico ) attenuazione del segnale ,aumento del rapporto S/N con squadrettamento delle immagini (nel DTT), Ciao
