Davide. Inserita: 25 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2016 Fare un buco da 0,19 su del teflon non è uno scherzo... ci vorrebbe anche un trapano a colonna di quelli seri che purtroppo non ho... e con la restituzione andrebbe tutto in spese di spedizione. Fa niente... se qualche amico del forum ha bisogno, glielo regalo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Scusa, ma non si riesce ad allargarne il foro con un ago da cucito? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 non puoi mai essere preciso......0,16-0,19 è impossibile da fare a mano, ci vuole il suo originale! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Quote 0,16-0,19 è impossibile da fare a mano certo, ma il suo scopo era avere un ugello col foro decisamente più grande di 0,19 mm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 avevo capito che doveva essere 0,19, ma in ogni caso non puoi fare un foro a mano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 26 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Quote non puoi fare un foro a mano in che senso? perchè? Capisco che si voglia un foro per esempio di 0,26 mm sarà quasi impossibile ottenerlo senza uno strumento specifico, ma se si vuole generalmente allargare il foro per rendere più improbabile l'intasamento del foro dal pulviscolo l'operazione è fattibile, anzi è una modifica attuata da vari proprietari di vcw. In quella caldaia l'aria di aspirazione della pompa a membrana viene prelevata dalla camera stagna e poi passa attraverso un filtro nascosto e quasi inaccessibile, quindi fare questo allargamento in una caldaia vecchiotta non è una cattiva idea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide. Inserita: 26 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2016 Credo che dipenda molto anche dalle condizioni della caldaia e da come viene regolata e manutenuta. Adesso che la caldaia è pulita e regolata, sarei più propenso a rimettere la sua misura originale, piuttosto che effettuare modifiche. Lo sporco era presente nel filtro proveniente dalla camera di combustione, mentre in quello "in partenza" non c'era neppure la minima traccia di polvere. Volevo sostituire l'ugello semplicemente perché, dopo vent'anni di lavoro e vista la sensibilità della caldaia a quel particolare componente, volevo essere sicuro di un comportamento costante nel tempo. Ad ogni modo, una sincera buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide. Inserita: 29 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2016 Ragazzi... quest'anno l'uovo di Pasqua era con sorpresona... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 29 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 29 marzo 2016 Se ho capito cosa c'era dentro, peserà come 100 uova di Pasqua.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide. Inserita: 29 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2016 C'era lui... e in effetti l'uovo era con rinforzo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide. Inserita: 29 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 29 marzo 2016 Naturalmente con sostituzione del tubicino che va al primario e guarnizione di tenuta... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 30 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2016 Ho notato che queste pompe di circolazione Grundfos costruite in Danimarca, pur conservando la prevalenza target (5 o 6 metri a seconda della versione) sono caratterizzate da un wattaggio ed un amperaggio superiore, poi da una diversa classe di isolamento (F anzichè H) ed un condensatore di capacità maggiore. Tutto questo dovrebbe tradursi in un maggior spunto all'avvio...la caldaia cioè raggiunge la condizione di regime più velocemente. Come due automobili dalla stessa velocità massima ma dall'accelerazione molto diversa... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 30 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2016 anche se puo sembrare una cosa migliore non sempre lo è! l'auto che arriva prima a 100 kmh sicuramente è un bene, ma la caldaia andrebbe sempre dimensionata per fare in modo che lavori nel miglior modo possibile....è per questo che in fase di prima accensione si regola la potenza massima in base all'appartamento ( anche se sono in pochi a farlo mi sa) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 30 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2016 Quote si regola la potenza massima in base all'appartamento Si, ma qui si sta parlando di una pompa di circolazione a velocità fissa. La cosa strana è che con lo stesso codice Vaillant 161107 vengono distribuite delle pompe Grundfos di pari prevalenza (6 metri) ma con wattaggio amperaggio e condensatore nettamente diversi, sempre destinate alle vcw 280/282. Se qualcuno ne conosce il motivo, si faccia avanti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 30 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2016 si lo so ma tu hai detto che la caldaia raggiunge le consizioni di regime piu velocemente....volevo solo dirti che non significa che sia meglio tutto qua. ti posso solo dire che alcuni fornitori utilizzano piu fornitori per lo stesso pezzo per assicurarsi ricambi in ogni caso, però strano che con lo stesso codice vengano distribuite pompe diverse.....forse una è per la 24 kw e una per la 28? è solo una supposizione perchè ordino raramente pezzi vaillant. che differenti vattaggi hanno? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 30 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2016 Le vcw da 24 kw utilizzano quasi sempre pompe Grundfos da 5 metri e 95 watt...però appunto esistono pompe Grundfos da 5 metri e 110 watt Le vcw da 27,6 kw utilizzano quasi sempre pompe Grundfos da 6 metri e 122/128 watt ...questa che ha comprato Davide invece è da ben 205 watt Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide. Inserita: 30 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 marzo 2016 Forse c'è da considerare che (probabilmente) sono misure molto stringenti effettuate con strumentazioni "al banco" e per questo (magari) abbastanza variabili per l'elevata precisione... In elettronica, ad esempio, è comune che componenti esattamente identici abbiano in realtà valori molto diversi alla misura... Questa era la pompa originale. La caldaia è nata con questa. Le differenze abbondano... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide. Inserita: 30 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 30 marzo 2016 La nuova. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 30 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2016 la vaillant abbondava un po con le potenze....gia 122 W era tanto, 205W mai vista credo per una caldaia domestica! normalmente ormai siamo sui 70/80w Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 30 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2016 Probabilmente questa caldaia, per la sua atipicità, richiede una pompa di circolazione particolarmente "vigorosa"... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide. Inserita: 31 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo 2016 Oggi ci sono andati più di 200 chilometri per sistemare degli altri problemi indotti dall'altrui imperizia... I tubi dell'acqua fredda erano da tempo attorcigliati provocando perdite e trasudamenti (continuavano a stringere il bullone del gruppo acqua che, a sua volta, faceva attorcigliare il tubicino di rame, a volte dando delle pinzate direttamente ai tubi) Il ricambista Vaillant di zona purtroppo è anche situato agli estremi della provincia e, successivamente, ci sono stati da fare diversi "avanti e indietro" tra casa e il saldatore per adattare i componenti nuovi sia ai tubi in essere nel muro sia all'allacciamento sul gruppo acqua. Che giornata... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide. Inserita: 31 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo 2016 Naturalmente non c'era solo quello... il depressore inferiore era montato su due viti, fuori asse e con il premistoppa da cambiare. In pratica l'aberino premeva "in diagonale" sull'operatore gas. Quindi depressore nuovo e sostituzione... I cat di zona prendono i clienti per centri di fornitura ferramenta? Mancavano viti dappertutto... Depressore sostituito... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
adrobe Inserita: 31 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2016 Trovo ammirevole la tua pazienza perseveranza e applicazione per far ritornare come nuova una caldaia (tra l'altro distrutta dai cat Vaillant....assurdo!!!). Vedrai che una volta messa a posto del tutto le manutenzioni saranno molto più rare, poco costose...e non dovrai più pagare la manodopera! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Davide. Inserita: 31 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo 2016 Successivamente, disassemblaggio e revisione totale della camera di combustione, pulizia, riposizionamento corretto del primario (un disastro), ricollocamento della flangia ventola che era stata strappata via dalle viti di tenuta, guarnizione ventola, viti e parti mancanti e/o da sistemare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Valejola Inserita: 31 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 31 marzo 2016 Ammappade oh, più che una manutenzione a sta caldaia gli stai facendo un restauro full optional! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
