Verifica Motore Elettrico
Salve,
mi è stato chiesto di catalogare una serie di motori elettrici "buttati" in magazzino.
Previa loro verifica.
Quello che vi chiedo, per verificare lo stato dei motori è sufficente alimentarli e vedere che girano?
Oppure occorre con un tester misurare il valore dell'induttanza fase - fase?
Se il motore è configurato a stella, tramite il collegamento delle barrette sul motore, il centro stella non è individuabile?
L'uso del merger per la verifica dell'isolamento verso terra è da farsi?
Mai fatto, trovato su internet.
grazie
La prima cosa è quella visiva controlla i fili di uscita se non sono screpolati e se riesci dai un occhiata anche dentro il motore sotto la morsettiera..per vedere se le matasse non sono bruciate...
Prima prova:Continuita delle fasi devono essere uguali in ohm tutti e tre i morsetti u-v-w! dove cè la barretta chiusa quello è il centro stella! in ohm, tra un morsetto delle fasi(dove colleghi la 380) e il centro stella la resistenza e circa la meta della prova tra fase /fase.
Secondo prova:Continuita verso terra la resistenza sul tester non deve segnare il tester deve segnare sul display come se i puntali non sono collegati al tester! ma questa prova è piu oppurtuno farla con un meger pero se non sai come funziona meglio documentarsi prima
Terza prova: se le prove di prima sono andate a buon fine puoi alimentarli a vuoto fermo restando che hai verificato all inizio propio che non sono bloccati i cuscinetti ventole che toccano ecc ecc
