simonezanna Inserito: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserito: 6 marzo 2016 Ciao, ho bisogno di sapere quale pompa è consigliabile montare su uno spaccalegna con queste caratteristiche: -Motore HP3 -Potenza 2.2KW -Voltaggio 220 -Cilindro diametro 85mm con stelo di diametro 50mm e corsa 500mm È montata una pompa Mazzocchi da 9,2 litri, ma il movimento durante la discesa è molto lento Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 Dire che la discesa "è molto lenta" non è sufficiente a valutare un eventuale anomalia della pompa. Per prima cosa va detto se lo è in fase di lavoro o anche a vuoto, sapere la potenza di taglio (tonn.) e il tempo effettivo che impiega a fare la corsa considerando anche la bassa velocità adottata dai costruttori per ovvi motivi di sicurezza. La potenza della pompa è abbinata alla potenza del motore con calcoli fatti dal costruttore che non è il caso di modificare finalizzati anche a soddisfare le finali prestazioni della macchina in termini di potenza x tempo. Se poi effettivamente si riscontrasse un non corretto movimento del pistone (sempre dando per scontato l'integrità delle sue tenute) prima della pompa va verificata la taratura della valvola che lo aziona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 6 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2016 Con i dati che hai messo il cilindro ci dovrebbe mettere 18.5" (se non ha il rigenerativo) a far fuoriuscire completamente lo stelo e circa 12" a farlo rientrare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Con le velocità che hai calcolato, si ottiene una sicurezza all'incontrario in quanto l'operatore si addormenta sullo spaccalegna in funzione..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi75 Inserita: 7 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 metti un elettrovalvola con circuito rigenerativo saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simonezanna Inserita: 7 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 7 marzo 2016 Non ho calcolato i tempi di salita e discesa ma penso che quelli calcolati da JumpMan si avvicinino. Comunque avrei a disposizione una pompa Mazzocchi da 13lt/min. Secondo voi può andare bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 8 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2016 Io rimango sempre sulla posizione di quanto gia espresso. Certo che se i tempi sono quelli sono troppo lunghi. Potresti almeno dirci se la macchina è stata autocostruita o se è stata acquistata, in tal caso dicci il tempo che ha e se ha sempre funzionato così o è una anomalia recente. In ogni caso se sei convinto di sostituire la pompa, puoi provare ma assicurati che abbia i stessi numeri di giri e lo stesso verso di rotazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi75 Inserita: 8 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2016 attenzione a parita' di motore avrai piu velocita' ma meno potenza per sapccare la legna potresti peggiorare potresti investire su una pompa doppia con valvola alta/bassa cioe' campi completamente tutta la pompa e ne metti due accoppiate una con ( mettiamo caso ) 15 lt la bassa pressione e una da 6 litri alta pressione cosi facendo : quando il pistone scende somma le portate e sara' velocissimo poi quando tocchera il tronco si alzera' la forza e cioe la pressione , escludera quella con la portata piu alta e restera la bassa portata con alta pressione e cosi facendo spaccherai anche ciocci piu grandi salut attenzione : io non ho fatto calcoli ma stai attento che quando maggiori le pompe anche i serbatoi devono essere calcolati e anche il fattore surriscaldamnento ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simonezanna Inserita: 8 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 marzo 2016 Lo spaccalegna è autocostruito, appena finito, esegue egregiamente il suo lavoro, appunto solo la velocità è il problema. L'idea di Luigi mi sembra interessante, vedo se riesco a metterla in atto il prima possibile, grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 8 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 8 marzo 2016 Se l'esperimento non va bene, dacci almeno i dati della valvola che hai montato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi75 Inserita: 9 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2016 esatto postaci qualcosa foto e schema della elettrovalvola e gruppo motopompa anche il rigenerativo ha il suo perche comunque uno schema R della rexroth e' quello giusto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simonezanna Inserita: 9 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 marzo 2016 Stamattina ho fatto una prova: ho staccato il tubo dal distributore e in un minuto ho riscontrato che la pompa ha portato solo 1,5 litri. Penso che questo sia il problema perché secondo i valori di fabbrica dovrebbe portarne 15 al minuto. Comunque la pompa è nuova per cui non capisco dove sorga il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gufo2 Inserita: 9 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 9 marzo 2016 Ai staccato il tubo in entrata o in uscita? Dovresti immaginare che noi non siamo in grado di immaginare senza l'impianto sotto gli occhi, quindi se non ti comporta tanta fatica cerca di dare delle notizie complete e magari anche quello che ti viene richiesto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi75 Inserita: 10 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2016 scusa che sigla ha la pompa? quanti giri fa il motore? secondo me ce qualche problema di strozzatura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 10 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2016 Quote in un minuto ho riscontrato che la pompa ha portato solo 1,5 litri. Impossibile! impiegherebbe quasi 2 minuti a fare la corsa! E poi, prima hai detto che la pompa ha 9.2 litri/min, ora ne ha 15, ma ne misuri 1.5... Ma dati precisi non li hai ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simonezanna Inserita: 10 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2016 Ho scoperto che c'era un insetto che tappava il tubo in uscita, e inoltre ho modificato il tubo in entrata portandolo da 3/8" a 1/2". Domani lo provo e vedo come lavora. Comunque la pompa con cui ho fatto tutte le prove era la Mazzocchi da 9.2lt. Il motore è 2800 giri e 3 CV ma comunque penso che i problemi siano quelli che ho già messo in evidenza. Domani la provo e vi faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi75 Inserita: 11 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 11 marzo 2016 9,2 LT MIN A 1450 GIRI O 9,2 CC GIRO PERCHE: 9,2LT A 1450 FANNO = 6,3 CC GIRO CHE A 2800 GIRI DEL TUO MOTORE FAREBBE 17,76 LT/ MIN INVECE SE FACESSE 9,2 CC GIRO X 2800 GIRI = 25,76 GIRI MINUTO DAI UN'OCCHIO AI DAI CHE E' MEGLIO SALUTI Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
simonezanna Inserita: 12 marzo 2016 Autore Segnala Share Inserita: 12 marzo 2016 Si si ho sistemato, ora va che è una meraviglia, è perfetta, lavora benissimo, vi ringrazio per l'aiuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi75 Inserita: 12 marzo 2016 Segnala Share Inserita: 12 marzo 2016 saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
