lavatrice San Giorgio i programmi non avanzano
Buonasera a tutti
mi sono iscritto al forum per avere un aiuto ..spiego in breve il mio problema.. ho una lavatrice malice san giorgio con carica dall'alto... è da circa 1 meseche la manopola dei programmi non avvanza.. e devo avvanzarla io manualmente.. cosi facendo lei fa tutto .. lava carica scarica centrifuga ecc.. qual'è l problema di questi programmi ceh non avvanzano? nella mia assoluta ignoranza in merito ho pensato potesse essere il timer da sostituire ma mi serve il parere di uno competente.. grazie fin da ora della gentilezza.. Franco
Ciao,  hai notato se ti scalda l'acqua?
Quando si blocca il timer, tocca l oblò e vedi se è caldo o freddo.
 circa 2 lavaggi fa ho staccato il tubo di scarico e messo nel lavatoio e  ho potuto constatare che l'acqua è calda..
del_user_193193
Sarà andato il motorino del timer? :senzasperanza:
io ho pensato al timer .. cè differenza tra motorino del timer e il timer stesso?  ieri ho fatto un lavaggio .. all'inizio non girano i lavaggi e li avvanza manualmente ma poi una volta arrivato a meta programma  , avvanzano da soli fino alla fine del lavaggio..
Magari una parte di ingranaggi consumati, o all'interno del timer qualche contatto sfiammato o ossidato che non da più continuità di tensione per alimentare il motorino.
cosa mi consigli.. non ho intenzione di  cambiarla visto i prezzi che hanno ancora le san giorgio carica dall'alto.. la mia intenzione è di aggiustarla.. cosa mi consigli.. grazie
L unica cosa sarebbe cambiare il timer,  ma se riesci ad aprirlo e pulire i contatti sarebbe ottimo.
grazie  il tuo aiuto è stato molto prezioso .. ora ci provo e di farò sapere .. grazie ancora ..
ho provato a capirci qualcosa.. ho trovato in basso a sinistra una scheda ma non credo sia quello il timer .. credo si trovi nella parte superiore sotto le manopole.. ho provato ad aprire il coperchio delle manopole ma non ci sono riuscto.. come cavolo si fa ad aprirlo ? :-)
Ci sono 2 viti dietro una a sx e una dx e poi è ad incastro.  Scusami ma se hai trovato una scheda giù in basso,  allora non ha il timer meccanico.
quindi non ho il timer meccanico? e cosa ho? è la scheda che fa tutto? mi pare di aver visto una macchietta nera sulla scheda.. puo essere?
del_user_193193
Macchietta nera??!! La stramaledettissima polvere delle spazzole che si consumano :angry::wallbash:
...Però non credo che stia lì il problema. Certamente non fai male se pulisci quella macchia e tutte le altre che trovi con un panno pulito e asciutto in cotone. Mi raccomando, prima di toccare le schede elettroniche toccate qualcosa di metallo per evitare di danneggiarle irrimediabilmente.
del_user_227154
La macchina è ibrida ha la scheda in basso che richiama il programmatore tramite l'alimentazione a 220V che la scheda invia al motorino del timer, il timer serve solo come contatti di potenza.
Comunque posta qualche foto della scheda,  smontata e togli il coperchio protettivo della scheda. Può essere che hai semplicemente qualche condensatore gonfio.
grazie ragazzi.. appena possibile rismonto la scheda e la posto.. devo trovare anche il motorino del timer  grazie ancora
