Problema macchina radiocomandata giocattolo
Salve ho la macchina radiocomandata giocattolo del figlio che non va avanti e indietro..sterza soltanto..Ho provato ad invertire i motorini elettrici dc ma niente..
Entrambi i motorini funzionano ma dai cavi dietro non parte..ho provato i cavi in questione con 1led e funziona..
Cosa puo' essere che non fa girare il motorino?Grazie in anticipo..
Quote
cioè con il radiocomando hai comandato l'avanzamento dove al posto dei motori avevi collegato i led ?
la prova potrebbe essere buona per verificare il radiocomando, però i led consumano meno dei motorini, potrebbe dipendere anche da qualche saldatura fredda sul circuito dei motorini, non è facile dare un analisi sono circuitini senza schema metti una foto del circuito stampato magari di tutte e due le facce.
Il trasmettitore emette entrambi i comandi ?
Potrebbe essere solo il contatto del pulsante che non chiude.
Lavorare sul ricevitore potrebbe essere difficile, se non impossibile.
I motorini funzionano...ma i fili che servono per il movimento avanti/indietro non lo muovono proprio..
Ho collegato 1led e funziona..dal radiocomando il segnale arriva..
Cosa posso controllare?Grazie
se c'è un integrato a 14 piedini mi sa che hai poco da controllare, se ci sono dei transistor comandati dall'integrato potrebbero essere quelli, i led si accendevano e si spegnevano o riducevano la luminosità ? rimanendo leggermente accesi ? hai un tester ? che tensione misuri ? sui fili che comandano i motorini (o i led)
Il led si accende azionando il comando e si spegne completamente rilasciandolo..non ho controllato con il tester...come devo metterlo il selettore xmisurare?
Ho questo come tester come devo configurarlo?
Allora tester su 20 DVC
Sterzo sinistra/destra 5,20
Cavi per il movimento avanti/dietro
Avanti 3,86
Dietro 5,39
Cosa significa?
la prova l'hai fatta con motorini scollegati ?
l'integrato di comando è rotto, le due tensioni non si equivalgono, almeno in dietro dovrebbe andare, ma forse con i motorini collegati la tensione scende di molto, esegui una misura con i motorini collegati
Sterzo sinistro/destro 5.20 con motorino collegato...
Ora provo l'altro..
quindi la sterzata funziona con motorini collegati.
Si la sterzata funziona sia sinistra che destra...
Domani provo a collegare il motorino dietro e misuro con il tester..
Grazie xl'aiuto...
se quando collegati la tensione non si mantiene sui 5 V ma scende di molto e i motorini non girano, mi sa che dovrai acquistare una nuova macchinetta per tuo figlio
Quando si da il comando avanti si accendono i led fari anteriori
Quando si da il comando dietro si accendono le luci dei fari posteriori..
Quando ho provato qualche giorno fa azionando il comando o avanti o indietro si accendevano i led avanti e indietro... senza che il motorino gira..
Domani provo...
Provato con motorino collegato
Avanti 3,86
Dietro 5,20
Il motorino non gira in nessun senso..
Devo provare altre soluzioni?
Inverto i transistor?
Quote
? con che tensione sono stati provati ? e quali entrambi ? è una questione meccanica di trasmissione ?
replay:
la macchina ha due motorini, uno per sterzare e uno per avanzare, quello per sterzare funziona da telecomando, quello per avanzare funziona ma non da collegato anche se gli arrivano:
Quote
Avanti 3,86
Dietro 5,20
è bloccato ?? non si capisce, se la tensione gli arriva almeno in un senso deve girare, altrimenti conviene che gli comperi una nuova macchina
Quote
Certo che non si capisce . Cosa intendi per cavi nel dire :
Quote
Avanti 3,86
Dietro 5,39
Sono i due fili attaccati al motorino per avanti / indietro oppure altri ?
Se si tratta si altri , rifare la misura sui due terminali del motore sarebbe una ottima mossa .....
Il motorino xavanzare/indietreggiare con i suoi fili non funziona..
La tensione al tester segna
Avanti 3.86 non gira
Dietro 5.39 non gira
Lo stesso motorino provato sui fili xsterzare funziona perfettamente..
Quindi il motorino non e' bloccato..
Provo ad invertire i transistor?
Se lo sterzo funziona con 5,2 V , perché questo non dovrebbe ?
saldature fredde sui fili del circuito stampato e/o falso contatto sul motorino
Quote
Per questo motivo avevo detto di misurare sui terminali del motore .
Sempre stessi valore...
Rifatte le saldature ma niente
non avanza e non va indietro...
Possono essere i transistor?
  • 4 years later...
Salve ,io sono nuovo, ho anch'io un probleme con la macchina telecomandata,quando la faccio partire la macchina va a impulsi a scatti...cosa potrebbe essere? io penso sia la batteria andata visto che collegandola a caricabatterie in arriva mai a regime,scusate un'altra domanda se fosse la batteria ,io potrei metterla più potente o devo per forza rispettare i volt e gli mha...grazie
Ospite
