Forno microonde Whirlpool AMW 715/IX Err 5
Salve riparatori! e buon inizio settimana.:smile:
mi trovo in mano un AMW 715/IX che dopo 5 secondi da inizio cottura si blocca e compare sul display "Err 5" che starà per errore 5, ho cercato in rete schemi e dati ma sembra che degli ultimi forni a microonde Whirlpool ci sia ben poco, qualcosa mi fa pensare alla scheda inverter, provando a scaldare un bicchiere d'acqua anche se riprendo il ciclo (che comunque per pochi secondi riparte ogni volta) non si sente differenza di temperatura, l'alimentazione alla scheda alta tensione per quei 5 secondi arriva poi il relè la interrompe, credo che il controller rilevi un valore non corretto e vada in errore. Qualcuno ha esperienza o ha una tabella errori?
  • 1 year later...
forno riparato sostituendo inverter , lo dico per chi avesse lo stesso problema :thumb_yello:
Quote
Grazie per il riscontro dato, sicuramente tornerà utile ad altri amici del forum.:thumb_yello:
scheda inverter su un microonde? Puoi fare una foto?
  • 2 years later...
Ciao, ma è possibile cambiare un componente o devo cambiare tutto l'inverter ? (questo dovrebbe essere il codice originale 2369315OH)  se si sapete indicarmi quale?
Grazie mille!!!
