franco1 Inserito: 18 marzo 2009 Segnala Inserito: 18 marzo 2009 Ho per le mani un motore per lavatrice (alimentata a 220V monofase).Vorrei collegarlo alla rete trifase (400Vac). Non riesco a capire come individuare i tre avvolgimenti. Da quanto studiato so che il primo avvolgimento è in serie con il secondo. All'uscita di questa serie c'è il condensatore. L'uscita del condensatore va al terzo avvolgimento che si richiude sul primo. In pratica il collegamento dovrebbe essere: L1 in serie con L3 in serie con C in serie con L3 che si richiude con L1.L: avvolgimentoC: condensatoreSaluto tutti.P.s. all'uscita del motore trovo la solita morsettiera a 5poli.
Livio Orsini Inserita: 18 marzo 2009 Segnala Inserita: 18 marzo 2009 Se è un motore da lavatrtice con morsettiera a 5 poli è un motore doppio. Dovrebbe essere 2 poli per centrifuga e 18 poli per lavaggio normale.I 5 poli sono : Comunne, 2 poli, 18 poli, condensatore per 2 poli e condensatore per 18 poli.L'alimentazione è 220 V monofase. Con trfase 400v lo alimenti prelevando tensione tra una fase ed il neutro (230V)
franco1 Inserita: 18 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2009 Non mi è chiara la risposta ma, forse, non era molto chiara la mia domanda.Mi spiego meglio: come faccio a sapere quali sono i capi dei miei avvolgimenti (U1-U2; V1-V2; Z1-Z2) per collegarli per es. a triangolo ed alimentarli ad una tensione 400Vac trifase?
franco1 Inserita: 19 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2009 Ma non si può fare nemmeno aprendo il motore?
Livio Orsini Inserita: 19 marzo 2009 Segnala Inserita: 19 marzo 2009 Ma non si può fare nemmeno aprendo il motore?Se un motore è costruito per come motore monofase lo puoi aprire ma non riuscirai a trasformarlo in trifase.
Paolo Cattani Inserita: 19 marzo 2009 Segnala Inserita: 19 marzo 2009 come faccio a sapere quali sono i capi dei miei avvolgimenti (U1-U2; V1-V2; Z1-Z2) per collegarli per es. a triangoloIn un motore trifase ci sono i tre avvolgimenti che hai citato, e giustamente ti ci puoi collegare a stella, a triangolo etc...In un motore monofase, quei tre avvolgimenti NON CI SONO, e quindi non puoi collegarlo ad una rete trifase se non come già detto da Livio, cioè tra una fase ed il neutro.
roberto8303 Inserita: 20 marzo 2009 Segnala Inserita: 20 marzo 2009 ne ho sentite parecchie questa mi mancava...apparte che non capisco perche vuoi farlo andare a 380..comunque mi sembra strano che non puoi usare il neutro ed una fase (220)avendo la 400V!! mettici un trasformatore 400 in ingresso e 220 in uscita!!tanto il motore non lo puoi alimentare a 380!
