Striscia Led con il tremolio della luce
., mi puo consigliare qualcuno con la mia problema...ho aquistato una striscia led da 5 metri con alimetazzione a 220 v/35 Wats/ IP65, ho colegato al corente e mi da un fastidioso tremolio come una luce stroboscopica. Non ho nessun ideea perche fa cosi, tutto e atacatto come si deve mi potete dare qualche consiglio, Grazie,
È molto probabile che sia l'alimentatore. Prova a sostituirlo con uno magari da più watt
Grazie per la risposta . Non può essere perché l' alimentazione viene fornita direttamente dalla rete di 220 volt alternato.
In questo caso la striscia è difettosa e te la devono sostituire.
(Il circuito interno che collega la 220V ai Led è difettoso)
Ciao,
ti parlo da inesperto, ma se ancora ti servisse un parere, potrebbe trattarsi del cattivo filtraggio dell'alimentatore interno, quello che cioè trasforma la tensione da 230 V AC a 12 CC. In genere si tratta di diodi e condensatori.
Comunque se riesci falla sostituire.
Bye.
