Corrente In Uscita Ups
Salve,
il nostro impianto è fornito di un UPS, di qualche anno fà.
Esso del tipo "online"; in pratica la tensione prelevata viene trasformata in tensione continua, tale tensione in parte mantiene carica la batteria, il resto
alimenta l'inverter che è sempre attivo.
Analizzando la corrente di uscita, con l'uso di trasformatori di corrente, toroidi, e soprattutto praticamente con i soli PC del DCS alimentati,
si nota un andamente con dei picchi periodici. In pratica la corrente fornita è su 4 A e poi ogni 30 secondi circa sale, quasi istantaneamente, a 9 A, per
poi ritornare a 4 A. Il tutto si ripete periodicamente.
Per caso periodicamente va a caricare la batteria?
Oppure è l'uso dei toroidi per la misura della corrente assorbita che da questa misura?
No, se la vedi in uscita e' corrente richiesta dal carico, forse i PC richiedono piu' corrente per qualche motivo.
Mario
